Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:42
MsHOME писал(а):
А мне что делать ?
А вы не описали точно проблему. Как описать правильно проблему можете посмотреть в правилах форума.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:57
:arrow:
Последний раз редактировалось MsHOME Сб фев 07, 2009 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 02:26
походу разбирательств с accel pptpd удалось выяснить причину глюков DIR-100...
Всё до банальности просто:
Когда DIR-100 пытается установить соединение по pptp он всегда использует один и тот-же идентификатор GRE сесии call_id = 7... при этом соединения он пытается устанавливать не дожидаясь закрытия предидущего...
сервер ему отвечает пакетами как от старой сессии так и от новой в итоге мешанина, роутер пакеты начинает терять...
рецепт лечения - модификация прошивки
или сделать счетчик сессий и его увеличивать и контролировать какая сессия активна... или сделать большой таймаут между сессиями хотя-бы минуты 2... но тогда будет долго соединяться с другой стороны эти тупые рутеры на сервер постоянно лезут, даже когда у абонента нет денег и нагружают его непрерывными авторизациями так что таймаут в минуту ему точно не помешает...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:26
"1.Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется (PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAP2)
2.2 Требуется ли шифрование MPPE
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
3. Для использования PPPoE
3.1 Используется ли Service Name
4. Какой IP адрес у шлюза
5. Используется ли привязка mac/ip"
1. локальная сеть Статический IP - интернет динамический
2.1 тип авторизации незнаю
2.2 незнаю
2.3 нужны
2.4 доменное
4 Default Gateway: 10.27.10.1, vpn.
5 используется
локальная сеть через роутер аботает нормально а подключаюсь к интернету с компа а на роутере VPN отказывается подниматся!
Последний раз редактировалось Haron27 Вт фев 10, 2009 18:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:08
Моя сеть:
1. DymanicIP PPTP
2.1 CHAP
2.2 mppe требуется
2.3 нужны
2.4 доменное
4. 10.1.0.1 шлюз сетевого сегмента, vpn.hds - доступ в инет
5. Да используется.
Вопрос: как заставить поднимать VPN мой DIR-100? Возможно ли это? Техподдержка ответьте, пожалуйста! Вторую неделю мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:22
Моя сеть:
1. DymanicIP PPTP
2.1 CHAP
2.2 mppe требуется
2.3 нужны
2.4 доменное
5. Да используется.
ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 19:39
Помогите и мне
Моя сеть:
1. DymanicIP PPTP
2.1 CHAP
2.2 mppe не требуется
2.3 нужны
2.4 доменное
4. 10.12.35.247 шлюз сетевого сегмента
5. нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:52
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b09.bin Затем настраиваете устройсво по аналогии с этим документом http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:18
1.Тип подключения: DynamicIP + PPTP (так называемый Dual Acces)
2.1 Тип авторизации MSCHAP2
2.2 Требуется ли шифрование MPPE - 128 bit
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью - да.
2.4 В качестве сервера используется доменное имя "server.avtograd.ru" или 192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3
г. Тольятти провайдер "интернет компания Аист" 8 -8482-202020
Существуют ли бета прошивки для DIR-100 поддерживающие шифрование MPPE?
P.S. DIR-300 настраивал, - прекрасно работает. Поэтой причине купил DIR-100.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:33
>Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware
>/Router/dir100_v202_en_b09.bin Затем настраиваете устройсво по
Обновил прошивку и настроил роутер по инструкции. Роутер по прежнему не поднимает vpn по указанным выше настройкам и при попытках соединения локальная сеть вырубается(на превыдущих прошивках такого нет). Не доделанная прошивка!!!!!!
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:34
DIR-100 не поддерживает MPPE и поддерживать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:26
1. Тип подключения Static IP + PPTP
3. Тип авторизации PAP не зашифрованный пароль
4. Шифрование MPPE наверно не требуется.
5. Маршруты для использования локальной сетью не нужны.
6. В качестве сервера используется IP address
7. Прошивка последняя что есть на ftp
Устройство постоянно конектится и дисконектится при этом пинг на устройство не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:31
Помогите пожалуйста... Извините заранее если не нашел уже имеющуюся тему на форуме...
Итак, купил я Dir 100. у меня 2 компа выбегать должны через него. Тип подключения PPTP Dual Access. В настройках подключеня вроде все понятно, все настроено, роутер коннектится нормально. Но вот через роутер на компах много интернет страничек не отображаются... На прямую к компу подключаюсь - все норм... Вот такая вот проблемка)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:23
Укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:28
Обновите прошивк на последнюю версию, после этого сбросьте роутер к заводским настройкам и перенастройте вручную, если не поможет уменьшайте MTU
