Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: совместимы ли dir-300 и dap-1160
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:53
Есть dir-300 в связке с проводным адсл модемом. Хотелось бы связать его с dap-1160 и раздать и-нэт в соседнем здании на 4 компьютера по WiFi и на 2 по LAN. Возможно ли такое?
Если да то какова схема соединения?
(С DIR-300+ANT24-1201 будет подан и-нэт на DAP-1160 + ANT24-0700).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:21
меня тоже это интересует. пытаюсь приконнектиться с 1160 (как клиент т.д.) к т.д. дир-300 из веб-интерфейса, а он ничего не находит сканируя :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:49
1160 как WISP Client.Прошивки обновите.И желательно чем короче кабель до антенны тем лучше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:16
спасибо! как wisp-client подключился нормально.
но вот обновить прошивку до 1.20 не удалось.
загрузил новые прошивки (с фтп), извлек из архива, пытаюсь обновить, но веб-интерфейс пишет: wrong file.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:10
Обновляйте только через Internet Explorer (подключившись по LAN к Точке),предварительно очистите кэш браузера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:20
Добрый день, проблема следующего характера:
Необходимо передавать интернет в соседнее здание на 2 ноута WIFI и 2 компьютера Ethernet, имеется dir300 с доступом в интернет PPPOE, в здании напротив ставится dap1160. При режимах работы dap1160 Repeater (wifi,ethernet) и AP client(ethernet), каждые 2 минуты происходит пропадание 4х пингов, в этот момент успевает отвалится сетевое подключение и пропадает сеть.
В режиме WISP Client Router интернет работает только через ethernet. В режиме WISP Repeater через каждую минуту dap перезагружается.
Уровень сигнала хороший, когда ставишь ноут на окно всё рабтает без проблем как только пытаюсь использовать dap для улучшения сигнала начинаются глюки.
Как добится стабильности в работе, помогите, плиз?
PS прошивки везде последние с сайта dlink.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/614.html
У 300го - Atheros
1160 - Ralink
Как вариант за 300м ставить ещё одну 1160 и связывать с удаленной в режиме Bridge with AP или же только через кабель
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:12
Спасибо за ответ.
Ещё вопросик, есть возможность поменять DAP 1160, но нету возможности заменить DIR 300, какую точку посоветуете использовать в качестве репитера, может DWL 2100 или другую?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:23
Да,у 2100й тоже атерос.Теоретически репитером работать должна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:17
А кто нибудь практически проверял?)) поделитесь опытом по DAP 1160 и DWL 2100 ?))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:04
теоретически должно, но на практике пока так:
viewtopic.php?t=119018
сам задался этим вопросом в итоге не работает, поиграться с прошивками(оригинал,ddwrt) не успел, человек взял линксис ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:46
Скажите, пожалуйста, в каком режиме настроить точку доступа Dap-1160 при использовании ее для доступа к инету в доме, который находится на расстоянии 100 м от Dir-300nru. Возможной ли будет раздача инета на двух сторонах: от Dir-300nru и от Dap-1160? Схема следующая: Dsl2500u (настроенный через Pppoe),dir-300nru (в разделе My internet connection is=>dynamic IP (DHCP))+ANT240600, на второй стороне---dap-1160 (что нужно выбирать в разделе My internet connection is для этой точки доступа? Нужно ли DHCP для нее отключать? MAC адрес нужно прописывать?). Спасибо
