Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Большие пакеты в VLAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 08:48
Добрый день,
проблемы с пакетами размерами более 1468 байт в сетке с VLAN. Меньше проходят. Больше не проходят.
 Заголовок сообщения: Re: Большие пакеты в VLAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 09:31
Site Admin
Site Admin
Dmitry Krokhin писал(а):
Добрый день,
Вопрос неясен. На каком оборудовании? Какие настройки? Куда пакеты не проходят?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 09:51
DES-3226
сервер с VLAN включен в один порт с тагами. РС на другие антаги порты со своими VLAN. С РС на РС с порта на порт в одном VLAN пингую меньше 1468 байт - все нормально. Пакеты более 1468 не ходят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 10:48
Модератор
Модератор
Коммутатор нормально работает с пакетами до 1522 байта.
Смотрите в сторону MTU size на сервере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:45
Хотел бы поднять этот вопрос еще раз.
У меня тоже не проходят пакеты более 1468.
Свич 3226S
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.02-B14
Hardware Version 2C1
C одной стороны подключается циска - там точно MTU 1500.
С другой стороны обычны PC с езернетом. Подключение через VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:50
У меня проблема решилась заменой в РС сетевухи 3СОМ на другую
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 16:54
У меня так не получится, потому, что пробовали более двух компов, которые работали до этого миную свич ДЛИНК и вланы.
Вот пришлось делать разделение и получились проблемы :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 18:27
Ваша проблема однозначно кроется в сетевых картах. Все современные свитчи и медиаконвертеры (ну или процентов 99 точно, и текущая линейка продукции длинк в их числе) способны оперировать с пакетами длиной до 1522 байт (1500 байт длина обычного пакета, 14 байт на заголовки ethernet и 4 байта на тэг 802.1q, и 4 байта на CRC). Однако, не все карты (и прежде всего это касается десктопных карт) способны оперировать с пакетами длинее 1518 байт, что на практике выражается к вынужденному снижению размера МТУ до 1496 байт и прочим неприятным последствиям, вызванным этим фактом. Более подробно, но вкратце и с картинками, о природе Ethernetовских фреймов можно узнать практически в любом мануале к D-Link'овским коммутаторам.
Среди карт поддерживающих длиные фреймы так же можно провести деление на тех, кто аппаратно поддерживает вставление/изъятие тэгов (пример - D-Link DGE-550T), и на тех кто просто умеет гонять чуть более длинные фреймы (например D-Link DFE-530TX+, DFE-550TX, а также все карты, сделанные на чипсете RTL8139), таким образом давая возможность драйверу карты дописать нужные поля. Но, ясное дело, описанный трюк под виндой не заработает, а в FreeBSD/Linux вполне.
Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, так а что у вас там за десктопные карты стоят? ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 09:57
Операционка какая?
В Виндах тегированные VLAN - только через специальный драйвер, бывает с серверными сетёвками.
В Linux - нужно ядро с поддержкой VLAN. В некоторых дистрибутах VLAN были, но драйверы сетевух длинные фреймы не умели. Патчить или обновлять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:24
тегирование здесь не причем, потому что рабочие станции подключены untaged.
Да и сетевушки не виноваты. С другим свичем работают без проблем.
Даже пробовали специально для вас - сетевая D-Link DFE-550TX
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 09:42
Ну, если это наблюдается в пределах одного VLAN между рабочими станциями, подключенными к нетегированным портам, то можно посоветовать только пляски с бубном - перешить, сбросить настройки, настроить заново согласно документации. Не поможет - в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:02
В пределах одного влана все нормально, а вот между вланами пакеты более 1468 не проходят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 08:25
А как это на DES-3226S они вообще могут между вланами ходить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:50
Естественно через транковый порт и через роутер на этом порту.
Только не надо говорить, что роутер не поддерживает MTU 1500.
Это однозначно работает при установке другого свича.
Настройки 3226S сбрасывал на заводские, откатывался на другое ПО - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:00
Так а таки чё за роутер то всё таки? ;) У самого обширный зоопарк, в котором и 3226S присутствуют, и все пакетики нужных размеров бегают на ура, в том числе и через тэгированные (транковые) порты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
