Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:25
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:50
Компьютер подключен по кабелю, ноутбук - по wi-fi.
Скорость инета у меня 100Мбит/с, а роутер режет ее мне до 7Мбит/с, что на компе, что на ноуте.
Полазил по всем настройкам, но скорость так и не увеличивается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:27
Неужели эта проблема не решаема???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:57
Какой у вас тип подключения?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:33
А не подскажете, что у вас за провайдер, предоставляющий такую скорость? И сколько вы за это платите?
Мой DIR-400, как я по началу думал, тоже режет скорость. Вместо заявленых 5,5 - выдаёт 1,5, ито крайне редко. Но ресурсы локальной сети - не режет. А значит проблема не в роутере, а в провайдере. Попробуйте с ними поговорить.
У DIR-400, к сожалению, начинаются проблемы при коннекте с торентами. Но это известная проблема.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:44
а можно встрять?))
у меня как раз наоборот, насчет внешки нет пока претензий, пока провайдер предоставляет 2 мегабита, а вот локаль режет с максимальной скоростью 15 мегабит... Разве не 30 как минимум она должна выдавать??
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 19:18
PPPOE Russian
Провайдер у меня UCA Networks, плачу я 900р в месяц.
Скорость 100Мбит/с, до того как скачаешь 50Гб, а потом режется до 14 Мбит/с.
С провайдером все хорошо, т.к. через шнур скорость максимальная. А как подключаю роутер, скорость режется...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:05
Слабоват процессор там, слабоват. Никак не для 100 мБитс.
Вам при таких скоростях ни один бюджетный роутер не поможет (ну, может быть, DIR-655, который может разогнать WAN до 90 мБитс, но это уже как-то "внебюджет" получается :) )
Либо пропускайте инет через комп в качестве маршрутизатора, либо собирайте роутер сами на основе б/у системника (скажем, на 478 сокете)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:24
Я понимаю, что 100Мбит не будет... Но 7Мбит это очень мало
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:30
Для этого роутера это предел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:40
а если DFL200 взять скорость будет выше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:48
Выше. Но я бы вам рекомендовал DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:55
спасибо. Его и имел ввиду.. Если позволите Еще вопрос на который так и не могу найти ответ - используя DFL-210 я смогу сделать автоматическое переключение на другого провайдера и поднятие VPN туннеля если основной провайдер WAN упадет.. ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:55
возможно, но не при всех типах подключения. Какие типы подключения на ваших провайдерах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:00
основные провайдеры и резервные это выделенные каналы, со статическими IP адресами. Т.е. в закладке WAN глака стоит на Static IP .
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:08
Вы хотите сказать что при моём прямом соединении в 100 мегабит через DIR-400 скорость не будет превышать 7 мегабит? :shock:
