Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 Переключение менжду WAN
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:19
Устройство DFL-210.
Подскажите пожалуйста, как настроить переключение между двумя WAN при исчезновении линка на одном из них и возврат при появлении.
Прошивка v2.20.03.08
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:43
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:26
Спасибо большое, сразу не увидел в FAQ.
Скажите пожалуйста, каким образом осуществляется проверка доступности шлюза? и через какое время после его недоступности осуществляется переключение на резервный канал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:31
проверка доступности шлюза осуществляется при помощи ARP, переключение происходит довольно быстро, 2-10 сек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:05
спасибо.
На счет скорости переключения был очень приятно удивлен, думал что будет гораздо дольше.
Скорее всего мы не правильно поняли друг друга.
У нас иногда пропадает интернет (недоступен шлюз провайдера) на несколько секунд, где-то 2-3.
Я боюсь, что он будет постоянно перекидывать с одного WAN на другой. вот сколько он по времени проверяет, а потом переключает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:32
Нет, мы можем установить время в милисекундах как часто будет опрашиваться шлюз
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:04
Подскажите пожалуйста, настроил failover. Смущает один момент, когда настраиваю интерфейсы WAN и WAN2 (везде стат адреса), Intefaces -> Ethernet -> WAN -> Advansed.
Там стоит метрика 100. Такая же метрика стоит и на WAN 2.
так и должны быть одинаковые метрики, или лучше для WAN выставить метрику меньше чем в WAN2?
Когда настраивал маршруты, метрики разные ставил.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 04:04
Если у вас настроены маршруты вручную (для failover), то галку Automatically add a default route for this interface using the given default gateway в параметрах WAN'ов надо снять. Соответственно, параметр Route metric будет игнорироваться.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:38
Возникла проблемка.
Настроен failover на DFL-210. Firmware Version: 2.20.03.08-8260
Sep 26 2008
Если физически отключить кабель от основного провайдера, то переключение на резервный канал срабатывает. Если у провайдера какие-то проблемы и интернета нет, но физический линк есть, переключение не происходит. В чем может быть проблема?
Настроено так же DHCP, авторизация IP+MAC.
Если нужна дополнительная инфа, выложу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:49
Sep 26 2008
у вас - ни в чём ...
а вообще в прошивке.... ждем новую, там можно будет мониторить как угодно, а не только Interface link status.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:27
Так раньше работало.
Перестало работать после того как перенастроил его с "нуля" и добавил авторизацию и dhcp.
Теперь почему-то работает только при физическом отсутствии линка
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 04:35
Никогда не работало. Есть линк - девайс считает что все ОК. Максимум - проверяет через ARP шлюз, но проблемы с интернетом легко могут быть и дальше шлюза.
Есть бета 2.25, попросите ее у Сергея Васильева в личку. Там есть ICMP мониторинг.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:10
А что, перед перенастройкой делать бакап конфига стало уже не модно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:18
danilovav Ясненько. спасибо.
MTRX бекапы есть после каждого изменения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:58
Если на DFL-210 ТОЛЬКО 1 wan интерфейс, то как соеденить второй?
хорошо, когда по-делу!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
