Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:28
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:17
Помогите настроить интернет по выделеной линии на dir 400 :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:41
Для начала узнайте тип подключения! А настройки вам подскажет Ваш провайдер)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:24
Народ помогите наступить интернет через dir 400 в вожу имя провайдера пароль и логин сохраняю в настройках загорается значек нета но на компе соиденения с нетом нет и не выходет не через wi fi не черве локалку подключение по выделенной линии провайдер стрим тв
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:03
Куда ввели логин и пароль, в каких настройках, какой тип подключения, вы зашли в настройки роутера в веб интерфейс если нет, то куда кабель воткнули в роутере? Для начала это нужно знать. Здесь временно телепатов нету))
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:56
Какой у вас тип подключения? Какая проишвка установлена на роутере? Какие данные предоставил вам ваш провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:43
интернет стримовский FTTB это когда кабель провайдера напрямую вставляеться в сетевую карту провайдер предоставляет следующие логин пароль и bynthytn flhtc ghjdfqlthf vpn.krasnodar.stream.ru кабель стрима втыкал в серый порт wan и соеденял с компом кабелем в синий порт lan ввожу 192.168.0.1.выхожу на настройки выбираю рттр user naim выбираю автаматическое получения ip адреса забиваю адрес провайдера логин и пароль жму save setting сохраить настройки он считает 10 секунд захожу опять горит голубой шарик а на компе нета нет выхожу захожу опять в настройки роутера а шарик уже не горит прошивку обновил до 1.0 а у нас в сети еще два компа получали нет по беспровадной сети с zyxel p330 w все работало а этому не могу ума дать завтра поеду в d'link в краснодаре на семинар там поспрашиваю тоже пробывал и через утилиту поставляемую с роутером она нета вообще не видет
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:04
Вот пример настройки: http://dir400corbina.narod.ru/dir400.htm
И обновите прошивку через РРТР он должен работать после обновления прошивки. Кстати вы точно выбрали RUSSIA PPTP?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:30
Ну я так и делал только в поле Server IP/Name: вместо ip вводил vpn.krasnodar.stream.ru откуда брать ip который там пишут я незнаю мне его не давали
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:20
Старайтесь отвечать на поставленные вам вопросы, иначе смысл помогать вам пропадает. Обратитесь в службу поддержки стрима наверняка они смогут вам обьяснить как это настроить или подскажут вам где на ихнем форуме написано как настраивать роут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
