Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:27
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 05:39
Подскажите как можно привязать PPPoE клиента к конкретному порту коммутатора (DES-3526, DES-3028), т.е. чтоб клиент с определенным логином и паролем мог подключиться с конкретноно заданного порта???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:53
Никак
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:06
Обидно, а как тогда это сделано у xDsl-щиков?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:50
Можно на DES-3526. Опция PPPoE Circuit ID
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:23
Уже лучше, а на des-3028?? В описание на сайте у 3526 не упоминается такая функция, или она где-то в RFC зарыта???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:04
А как на 3526 включается эта функция, на web интерфейсе не нашел подобного.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 02:08
Эта опция позволяет определить с какого свитча (IP-адрес) с какого MAC-адреса и с какого порта пришёл PADI пакет. В серии DES-3028/3052 пока такого нет. Есть в DES-35XX и DES-3528. Команда config pppoe circuit_id_insertion state enable. Кстати а какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 06:54
DES-3528
Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B45
Hardware Version : 0A3G
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 07:18
Когда примерно ожидается эта функция на DES-3028???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 07:24
Один коммутатор с прошивкой:
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B07
Hardware Version 0A3G
на web интерфейсе выставляю в enable, после обновления страницы всеравно disable :( или это только через ssh (telnet) ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:05
Только через telnet. У Вас и первая модель тоже DES-3526 а не DES-3528. Пока для DES-3028 не запрашивали. Не было обращений в том числе и крупных клиентов, но скорее всего скоро будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:06
Может еще и привязка pptp появится ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:30
Эта функция будет в DES-3028 до конца апреля. По поводу PPTP не будет но и не нужно особо. Это можно делать при помощи Packet Content.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 06:42
А можно подробней логику сия действа описать применительно к ptpp
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:25
Сессии можно фильтровать при помощи Packet Content Filtering. А вот по паролю контроль вряд ли удастся, но опять не очень понятно такое применение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
