Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: DP-300U & HP DeskJet 1220C ower USB
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 18:26
Суть проблемы в следующем. Остро встала необходимость посадить HP DeskJet 1220C на USB-порт DP-300U. Протокол - только TCP/IP. Но ни под WinXP, ни под Win2k принтер печатать не хочет (при подключении к DP-300U на LPT все работает чудненько). На Вашем сайте модель HP DeskJet 1220C значится совместимой с DP-300U. Что можете посоветовать? :?:
 Заголовок сообщения: Re: DP-300U & HP DeskJet 1220C ower USB
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 08:13
Описание с сайта Производителя:
http://www.hp.ru/printers/color/specs_dj1220c.html
Думаю дело в том, что поддержка DOS обеспечивается только для LPT.
Посмотрите, Производитель не заявляет поддержку DOS для USB. Более того, он явно пишет обратное:
— Universal Serial Bus (USB-Connect MacintoshTM и Windows® 98 )
Предварительный вывод: печать через аппаратный принт-сервер возможна только через LPT порт. А вот порт USB можно использовать только при непосредственном подключении к рабочей станции с OS Windows, MAC OS 8.1.
Это легко проверяется. Попробуйте напечатать с рабочей станции из под DOS через USB порт хоть что-то. Если получится, то копаем в сторону D-Link, если не получится то копаем в сторону HP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 12:26
Прошу прощения, может вопрос и глупый, но как на USB печатать из DOS?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 13:21
Вот именно. Как? Может быть именно потому, что "никак" Производитель принтера и решил сэкономить пару чипов и не делать поддержку DOS для USB порта.
Ну а дальше вообще просто - нет поддержки печати под DOS, значит нет возможности работы с аппаратным принт-сервером. Всё. Приехали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 14:36
.... Всё. Приехали.
Благодарю за консультацию. И такой вопрос не по теме. Можешь порекомендовать модель струйного принтера от HP с форматом печати А3? И чтоб по USB да на D-Link-е. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 11:38
Похоже, что все новые струйные принтеры у НР DOS не поддерживают. И, как следствие, работать кроме как будучи напрямую подключенными к рабочей станции Windows не могут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 12:47
Вот посмотри:
Принтер HP PSC 1350, он кажется поддерживает DOS и порт подключения там USB
http://www.rlocman.com.ru/potrebitel/more.html?id=852
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 14:39
А ещё глянь мод. HP 9650/9670/9680. Я описание нашёл. Язык PCL и поддержка DOS. С аппаратным принт-сервером работать обязан.
cron
