Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DWL-7700 + WPA. Непонятно, но не пашет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:17
Имеем 2 точки. Обе:
- DWL-7700
- Firmware Version: v3.20
- IEEEE 802.11.g
-Уровень сигнала 100%, так как точки лежат рядом на одном столе для тестов.
обе точки в режиме WDS with AP, но пробовали и просто WDS.
OpenSystem - работает,
ShareKey - работает,
WPA-Psk - не работает,
WPA2-Psk - не работает.
С чем это может быть связано?
Может быть там нужно писать ключ определенной длины? Или нельзя использовать некоторые символы?
Помогите, пожалуйста!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:25
Ау! Уважаемые! Есть кто?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:08
Да, тема уже с бородой но без ответа. Такая же ситуация.
Две новых абсолютно идентичных точки DWL-7700: rev.B прошивка 3.00
Все настройки по умолчанию, за исключением того что в LAN вбиты разные адреса одной подсети.
В разделе Wireless выставляю как и планируется их использовать "WDS with AP".
Если ставлю OpenSystem или SharedKey всё работает отлично. Как только перевожу в любой из вариантов WPA - перестают друг-друга видеть.
В чём дело? Как их подружить в этом режиме?
Имеет ли смысл их перешивать на прошивку 3.20?
Огромная просьба не тянуть с ответом - время жмёт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:20
А у нас все же получилось настроить точки.
Вот как:
1. Обновили прошивку.
2. Сбросили до заводских настроек (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
3. Настроили заново.
ЗЫ. Хочу сказать, что нас точки не очень радуют:
1. странным образом работает индикация (частенько показан заниженный процент... вплодь по 10-20%. При этом связь в норме),
2. Иногда приходится перезагружать точки (минимум раз в две недели), так как они без этого отказываются работать. В большинстве случаев, понять какую точку требуется перезагрузить не представляется возможным. Находим методом тыка.
3. Честно говоря, заплатив такие деньги рассчитывали на что-то большее. 8(
Последний раз редактировалось ZhurVas Вт фев 10, 2009 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:24
Вот как:
Спасибо надо попробывать.
А на какую прошивку перешили в итоге? У вас вроде 3.20 и было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:28
Ударное слово тут - сбросить до заводских настроек, как оказалось. А 3.20 - эт мы прошили.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:03
Вот так сурприз. :roll:
А как они виснут? Их по wifi можно "достать" и перегрузить? Или только по витой паре или вовсе через выкл./вкл. питания?
Просто одна точка доступа будет висеть на крыше удалённого здания, куда доступ возможен будет только по предварительному согласованию с вызовом техника.
Поэтому каждые две недели проделывать такой кульбит (согласование - вызов техника - подъём на крышу с ноутбуком - перезагрузка точки), мягко выражаясь, не очень охота.
Хотелось бы, чтобы всё работало в автономке и кк можно дольш без перезагрузок.
Насколько имеет смысл тогда менять родную прошивку 3.00 на 3.20?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:38
Перезагрузка различная: отключение питания либо программно. Кстати, на крышу питание откуда пойдет? Советую сделать место запитки доступным. Благо кабель 30м. 8)
Насчет прошивки - дело Ваше. Мы пока не поняли что тут является причиной. В любом случае, для нас обязательным условием ывлялось WPA2-PSK
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:02
Питание пойдёт с чердака. Это жилой дом.
Это получается что надо делать выключатель в щитке на лестничной клетке на последнем этаже. Круто! :oops:
WPA2-PSK тоже хотелось бы, но как бы глючнее не стало. Придётся видимо рискнуть перешить. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
