Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:24
Я и поставил во всех правилах. И даже отключил, все, кроме одного (которое 6-ти значный переводит на PSTN).
Scan Code: ??????
PSTN Dial-out: ?????? (если убрать - то не обрезает до 6 цифр, но звонок идёт всё равно сразу на PSTN)
User Dial Length: 0.
Кстати, тест выдает в этом случае или
#1, Seq: PSTN=896031
#1, Seq: PSTN=89603151234
то есть неправильно, но так же и работает - неправильно ;)
И как это нет ошибки в ПО, когда ТЕСТ работает не так, как реально поведение устройства?! Т.е. в тесте - всё ок, отрабатывает как настроил - а в реальной работе - СОВСЕМ не так? Это что? квест от разработчика? ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:55
Это нормальное поведение устройства если стоит User dial lenght. Просто проверка номера при наборе производится после каждой цифры нажатой на телефоне.
Реальный трабл, похоже, в руководстве и интерфейсе. Scan code, это не правильное название. В устройствах с аналогичной прошивкой это называется Leading Digits. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:19
Звучит внушительно. Только вот вопрос - не снимает:
Как сделать так, чтобы при наборе 6-ти значного номера вызов шёл через PSTN, а при наборе полного номера - через SIP?
Как сделать правила так, чтобы при тесте работало - я уже разобрался. Осталось понять, как сделать, чтобы это работало при реальном наборе номера, а не в тесте.
Уже потрачены десятки часов на эксперименты с устройством (благо, отсутствие документации оставлет всем любознательным полную свободу маневра), с момента приобретения прошло более полугода, заданы десятки раз вопросы в конфе и при личном общении во время семинаров, сделаны десятки звонков - а ответа так и нет. Видимо, его нет вообще. Для Dlink стало традицией производить неработающие устройства. За последние полтора года нарывался на такие же проблемы и с файловыми хранилищами, и с сетевым оборудованием... да и с оборудованием VoIP не один раз, и чем дальше - тем хуже... Видимо, на DLink стоит ставить крест и больше не приобретать ничего, кроме примитивных сетевых свитчей (это ещё работает).
Судя по тому, что саппорт упорно молчит - сотрудники DLink сами не понимают, что же сделали их китайские хозяева. Финансовый кризис, что тут скажешь. Работать не надо.
PS: Извините, наболело. Скажите - как выполнить настройку и я сразу затолкаю свои слова в чувствительную попу сами-знаете-кому.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:13
Т.е. вы хотите сказать, что если сделать так, чтобы тест проходил и поставить все user dial lenght в 0, то не работает? А что конкретно происходит? Когда начинается звонок в PSTN, после шестой цифры нажатой на телефоне или после десятой?
Может еще лог Slmon можно в этот момент посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:00
А если так - на fxo приделываешь representativ number - ну 2000 к примеру, в digit map пишешь 2????? 20002????? 6 (двойка - первая цифра города - какая там у тебя). Можно на всяк случай в телефонной книге прописать 2000 192.168.0.1 - адрес твоего шлюза
