Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:15
Я открыл все порты,Ючто мне нужны были.но возникла проблема с фтп.
при запуске сервера(картинка) нажимаешь коннект и пытается соединиться,но не может.
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13112827.html
прописаны порт 21, и порты из фака
I'm behind a router and nobody can connect to my server or transfer files / directory listings
You have to configure your router to forward the ftp port (default: 21) to the server machine. Further you have to forward a port range for passive mode transfers. You can specify this port range on the "passive mode settings" page in the settings dialog in the server interface. In most cases, a range like 5000-5100 is sufficient. Most likely, FileZilla can't determine the external IP address if behind a router. In this case you have to enter the IP address (or your host name) on the passive mode page in the settings dialog. In case you've a dynamic IP (most dial-up users), you can also choose to retrieve the ip address from a website.
но я что-то не то делаю,видимо. ЧТо с портом 14147(напрмиер) делать? прописать тоже? Пробовал,но не помогает
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:46
порт 14147 в Filezilla Server используется по умолчанию для входа Администратора в панель настроек. Если ты не можешь зайти в панель управления (а именно она изображена на твоем скриншоте) то на это может быть несколько причин: сервер должен быть запущен чтобы можно было войти в панель управления и если ты ставил пароль на акаунт администратора то нужно его вводить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
