Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:59
MrHare писал(а):
А я решил свою проблему. Я установил принтер не с помощью утилиты в DIR-320 (она, как писали выше, не работала), а стандартными средствами Windows.
1. Начал установку локального принтера,
2. Добавил стандартный TCP/IP порт,
Настройки порта:
IP-адрес DIR-320,
Поставил галочку в протоколе LPR,
Вписал в Queue Name lp1,
Поставил галочку в LPR Byte Counting Enabled,
Снял галочку в SNMP Status Enabled
3. Установил драйвер HP LaserJet 1200 Series PCL 5e
Все работает на трех компьютерах в сети (два с Vista Business, один с XP Professional).
Вот, где-то так...
Огромное спасибо, попробую в эти выходные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 19:29
Так ничего и не получается!
Я даже не знаю, что и делать. Народ, может, есть 100% решения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:45
Доброго времени суток!
У меня тот же роутер и принтер HP LJ 1010.
Долго возился с настройками. В итоге настроил как описал MrHare, но ничего не заработало..
В итоге повозился еще и все заработало с протоколом RAW. Порт оставил стандартный, 9100.
В итоге настройки для XP:
Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы.
Жмем установка принтера - Далее - выбираем "Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру" и убираем галочку с
"Автоматическое определение...."
Жмем Далее.
Выбираем создать новый порт, из списка выбираем standart TCP\IP Port - Далее - Далее - Вводим в "имя принтера или IP адрес" адрес роутера (у меня это 192.168.1.1), в поле "имя порта должно автоматически появиться: IP_192.168.1.1 ). Жмем далее. В типе устройства выбираем особое и жмем параметры. В открывшейся вкладке протокол RAW и порт 9100. Жмем ОК, затем Далее и Готово.
Из списка выбираем свой принтер или устанавливаем с диска, вводим имя принтера, жмем Далее много раз, затем Готово. Принтер должен отпечатать пробную страницу, жмем ОК и затем комп должен установить дрова для принтера.
Пробуйте ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:32
Жмем Далее.
Пробуйте ;)
Попробовал не помогает!
Есть еще какие-то варианты? Я уже голову сломал с этим куском г....
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 06:00
В свое время мне достаточно сильно помог мануал по DP-300U (у меня такие тоже были) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-3 ... al_101.zip
Смысл - вы устанавливаете принтер на Standart TCP/IP порт с настройков LPR. Думаю, в новых девайсах все то же самое.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:20
В этом то все и дело, я делаю так как написано в данном мануале (др. способов и не предвологал), но есть несколько но:
1) я сам не могу конфигурировать названия портов в Dir320 для принтера и настраивать,
2) проделав все настройки как показано в инструкции принтер упорно не хочет печатать т.к. на него ничего не приходит.
А в окне состояния печать принтера показывается что задание ушло на печать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:38
SIlyaV писал(а):
Таже самая фигня!
А при утановки принтера НР 1020 установка проходит, но принтер все время не активен. (прям какая-то не любовь к НР :cry: )
Принтеры HP 1018 и 1020 не работают с принтсерверами на роутерах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:42
Sergey Vasiliev писал(а):
SIlyaV писал(а):
Таже самая фигня!
Почему об этом нигде не говорится??? можно прям подавать жалобу. Bозвращать вам продукцию, которая не обеспечивает заявленные параметры.
У вас тогда должен быть список поддерживаемых принтеров.
И это не решает мою вторую проблемму с принтером HP1200!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:38
SIlyaV писал(а):
Таже самая фигня!
Настраивайте HP-1200 по приведенной выше инструкции.
По поводу HP-1018 и HP-1020. Компания D-Link может не гарантирует работу через принтсерверы принтеров HP-1018 и HP-1020 Потому что компания HP официльно заявляет о невозможности работы этих 2х устройств через принт-серверы. HP-1020 может быть запущен только на СПЕЦИАЛЬНЫХ принт-серверах где заявлена поддержка этого принтера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:23
SIlyaV писал(а):
Таже самая фигня!
Пишу для тех, кто в танке, я проделал все вышеизложенное, но принтер HP1200 не печатает!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:04
Ребят, у меня такая же ерунда с 1615, но по ссылкам, которые Вы указали, нет ничего (ошибку выдает) может Вы сможете тут написать последовательность действий, а то уже второй день бъюсь =(
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 14:09
Будьте добры- подскажите пожалуйста- где найти таблицу поддержки принтеров для Dir 320?
у меня принтер lexmark 1180?
заранее спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:05
У меня прошивка 1.0 и HP 1020 работает через принт-сервер. Прошивку пока менять не пробовал. Настраивал так:
1. Подключил hp1020 к принт-серверу, запустил setup wizard
2. Установил на компе принтер с помощью Printer_Config.exe на сетевой порт
3. Подключил принтер к компу, поставил дрова на локальный порт (в системе стало два принтера) и распечатал пробную страницу (обязательно) не отключая от сети.
4. Снова подключил к принт-серверу, все работает.
Если у роутера отключить питание, то снова нужно повторить пунк 3 и 4 чтоб заработало.
Последний раз редактировалось tolen Вт сен 29, 2009 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:14
у меня принтер HP1220.... так вот я не понял можно ли его как нить прикрутить к DIR-320?
два дня мудохаюсь а результата ноль.., пожалста ткните носом в FAQ :shock:
Посещение форума в рабочее время развивает слух, бдительность и боковое зрение
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 01:04
tolen писал(а):
2. Установил на компе сетевой принтер
Вообще-то, на компьютерах настраивается локальный принтер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
