Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:44
 Заголовок сообщения: main vpn + dwa 520 + Acer aspire 7700 Vista Home premium = ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 04:22
Уважаемая публика, перерыл тут уже довольно много, но так и не могу разобраться без квалифицированной помощи.
Задача:
Создание внутренней сети дома.
Наличие:
main - подключение к интернету (витая пара) + wireless adapter dwa 520 (xp Proff sp2)
ноутбук Acer aspire 7720 (Vista Home Premium Sp1 )
Необходимо настроить сеть между 2мя машинами, что бы с Асера лазить через его вай фай на main, скачавать файлы, иметь доступ к программе скачки кино и музыки в локальной сети, иметь доступ в интернет и при необходимости запускать с ноутика програмку таймера для отключения Главного компа.
Загвоздка заключаеся в том, что попытки установки дров на адаптер увенчались таки успехом после долгих поисков
Поставил atheros WildPackets 4.2.2.9
Добился грения лампачки (работает оборудование).
Но теперь задача подключения ноута...
Видеть друг друга они не хотят, а хотелось бы довести до автоматизма...
Мастер настройки сети в main говорит мне при попытке создания на базе появившегося беспроводного соединения с помощью Мастера настройки сети, Домашней сети или Сети малого офиса, выдаётся информация, что Мастер обнаружил отключенное сетевое оборудование.
После установления галочки Игнорировать вроди следую инструкциям и на выходе имею Готово, но как то всё равно Увы!
И Кпк, который, по сути, должен подключаться тоже автоматом, сети не видит и не распознаёт
Кароча, я тут как то давненько голову ломаю, нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:07
Проверил соответствие рабочей группы друг другу, как то полегчало =\
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:21
Итак, спешу сообщить, что долгими попытками соединение всё таки было установленно...
Теперь задача состоит в подключении ноутбука (Виста 32) к интернету...
Напомню, что на Мейне инет по локалке.
Вот тут уже без интрукций боюсь мозг вскипит...
Да, и ещё, скорость передачи данных сейчас по Вай Фай 1,6 МБ\сек
Можно ли увеличить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:23
Вот инструкция по настройке общего доступа.Написано было для ХР.В висте по аналогии.
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
Касаемо скорости - возможностоит сменить канал.По умолчанию 6 и может быть загружен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:18
Спасибо Вам за ответ, но я принял решение поменять оборудование и преобрести маршрутизатор...
Заказал, будет через 2 недели!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
