Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Есть проблемы с DFM-562e
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 23:57
Здравствуй All!
Есть такая проблема, у меня модем при занятой линии не кладет трубку, может кто знает в чем проблема и как её исправить.
Заранее благодарен!!! :?
Good Bay от Сани! :))
 Заголовок сообщения: Re: Есть проблемы с DFM-562e
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 08:34
Проблеме столько лет, сколько и модемам вообще.
"- Почему модем не распознает сигнал "занято"?
Подавляющее большинство модемов настроено на распознавание телефонных сигналов в стандарте США/Канады. Сигнал "занято" в этом стандарте представляет собой сочетание двух частот - 480 и 620 Гц, длительность тона и паузы - 0.5 с, причем громкость сигнала существенно (на 12 дБ) ниже громкости непрерывного гудка. В российской телефонной системе сигналы "занято" передаются посылками частоты 425 Гц, длительность тона и паузы 0.35 с, уровень всех сигналов одинаковый. В результате, если анализатор модема не имеет достаточного запаса по длительности/интенсивности сигналов, корректное их опознание происходит редко или его не происходит вовсе.
Если модем имеет возможность регулировки чувствительности к сигналам станции и диапазона их параметров - можно попытаться подобрать подходящие значения. Модемы, ориентированные на российскую телефонную сеть (IDC, Russian ZyXEL, Russian Courier) изначально настроены на параметры отечественных сигналов.
Для модемов, не имеющих подобных регулировок, в том случае, когда трудность в опознании сигнала "занято" вызвана слишком громким его уровнем, можно попытаться ослабить входной сигнал, включив последовательно с линией резистор сопротивлением 50..500 Ом, однако это чаще всего отрицательно сказывается на качестве связи."
http://search.rambler.ru/srch?words=%CD ... E+&where=1
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 17:49
Так всёже как исправить ошибку с сигналом занято?
Заранее благодорен, у меня d-link 562e
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 07:22
Однако "чукча не читатель. Чукча писатель".
 Заголовок сообщения: cтрана
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 12:22
Попробуйте изменить страну исполнения. В российских условиях лучше всего себя зарекомендовали - Finland и Czech/Slovakia.
Finland:
AT+GCI=3C
