Текущее время: Чт июл 02, 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-655 с DNS
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:15
Прошу объяснить следующую ситуацию.
Имеем Dir-655 аппаратной ревизии A3 с прошивкой DIR655A4_FW121WWB05.bin
Настроен в режим Russia PPTP (Dual Access).
Внешний адрес 172.17.26.1, маска 255.255.0.0.
Имеем внутренний DNS сервер в сети, его адрес 172.17.1.3
PPTP соединение не включаю.
Пингуем с роутера реальные адреса:
172.17.1.1 – проходит
172.17.1.2 – проходит
172.17.1.3 – нет ответа?
Естественно, что с ПК подключенного напрямую все пингуется замечательно.
Исследуем настройки DNS. Находим галочку DNS Relay. Убеждаемся, что она никак не влияет на поведение роутера при использовании Russia PPTP (Dual Access) и отсутствии пинга до DNS сервера. Результат сканирования роутера на предмет наличия в нем DNS отрицательный в обоих случаях. Пробую изменить тип подключения с Russia PPTP (Dual Access) на Static IP, теперь DNS Relay работает так, как нужно.
Продолжаем эксперименты. Возвращаю Russia PPTP (Dual Access). Вместо внешней сети провайдера в WAN порт включаю ноутбук. Даю ему адрес 172.17.26.220 и в настройках Dual Access говорю что это и есть DNS сервер (сервера там естественно нет). Пинги идут...
Теперь меняю адрес ноутбука на 172.17.1.10 – пинги идут до момента установки адреса DNS в роутере, потом перестают.
Меняю адрес ноутбука на 172.17.1.100 без указания его в качестве DNS сервера – пингуется.
Начинаю подозревать, что дело видимо в маске DNS сервера. Если маска слишком широкая, то он становится недоступен, соответственно DNS relay в отсутствии других доступных DNS серверов не работает.
Дело вроде бы в прошивке и тема схожа с этой viewtopic.php?t=60721.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:57
Я проверю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:53
Спасибо за оперативный ответ.
Обновление присланной прошивкой DIR655A4_FW121WWB10.bin не помогло.
Результат почти такой же за исключением того, что при пинге DNS (172.17.1.3) сервера
первый ответ от шлюза 172.17.1.2 - заданная сеть не доступна.
Далее превышен интервал ожидания запроса.
Т.е. получается, что запросы к DNS роутер направляет через шлюз.
Такого маршрута в шлюзе нет, поскольку он при такой маске и не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:13
Такой прблемы нет я проверил. На ftp появилась новая прошивка попробуйте обновиться на неё.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 14:59
Попробовав самые разные варианты, могу утверждать, что проблема, все-таки есть. Она формулируется несколько по другому: локальный DNS сервер не доступен в отсутствии шлюза по умолчанию. Маска позволяет обращаться к DNS без шлюза и собственно ширина маски на его доступность не влияет.
Интересно понаблюдать за прохождением пингов до внешнего адреса роутера с обоих сторон в отсутствии DNS сервера и шлюза. Для этого убираем сеть провайдера, включаем вместо него ноутбук, и с LAN и с WAN стороны запускаем команду Ping внешний_адрес_роутера –t и смотрим минут 10 - 15.
Выяснил, что в этой ситуации через определенные промежутки времени роутер видимо ищет DNS или внешний шлюз и связь с внешним адресом роутера со стороны LAN в этот момент рвется на непродолжительное время. В отсутствии шлюза, DNS сервер не пингуется вообще. Стоит в настройках роутера указать, что и DNS и шлюз это 1 адрес, либо назначить второй адрес (адрес шлюза) ПК с WAN стороны – DNS начинает пинговаться, однако связь с внешним адресом роутера с LAN стороны периодически рвется. В экспериментах я назначал шлюзом DNS сервер провайдера и в этой ситуации все работало и пинговалось.
В роутере нельзя указать что шлюз по умолчанию для локальной сети не нужен, адрес 0.0.0.0 не проходит. Если можно прописать какой то маршрут в роутере, то напишите какой? Либо это проблема провайдера и неправильных настроек его шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:20
Напиши
1) какие ставишь ip,mask,gw, когда выбираешь static ip в разделе wan?
2) какие ip mask и gw отображаются в разделе status при подкл pptp
3) какой ip и mask на lan интерфейсе роутера.
p.s. Есть подозрения что у Вас на внутр и внеш интерфейсе роутера подсети пересекаются. (Самое главное скажи какая маска в lan стоит, случайно не 255.255.0.0???)
Отсоедини dns сервер и пропингуй 172.17.1.3
Посмотри таблицу маршрутизации когда пингуешь 172.17.1.1 172.17.1.2 и 172.17.1.3 и сравни.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:29
помоему у меня таже самая проблема
viewtopic.php?p=404237#404237
но один нюанс
включен сервис dyndns - и при корявом поднятии dual access
он говорит:
Bringing up WAN using Russia PPTP
WAN IP changed to 10.44.207.xxx, updating to dynamic DNS provider
вот с какого перепугу он полез не с того wan обновляться?
замучался уже перезагружать его
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:27
роутер не может работать с отсуствующим шлюзом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:30
но один нюанс
он говорит:
Я проверил ситуацию, роутер нормально подключается к dyndns c dual access pptp. Какая у вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:02
я во всех темах пишу какая у меня прошивка
FW121WWB10
вот сегодня к примеру - инет есть - а dyndns не работает так как у него ip локалки, а не с pptp
прошу заметить
при dual pptp для обнвления dyndns он ломится не через тот wan
Dropped packet from 10.44.207.xxx to 63.208.196.96 (IP protocol 6) as unable to create new session
я все описывал в своей теме - viewtopic.php?p=404237
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:08
У нас была возможность проверить DIR-655 в ломоносовском серменте корбины, так же проверяли и dyndns, ошибок небыло обнаруженно. Мы проверим еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:07
я же не специально придумываю проблему то
роутер я и ресетил и ребутил и тд
проверьте через vpn.internet.beeline.ru, а не через корбиновский.
есть 3 состояния:
1. все работает
2. днс встает не правильно - инет глючит.
3. днс встает нормально, но не работает dyndns.
логи я приводил в примерах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:36
[INFO] Tue Feb 10 21:34:45 2009 Dropped packet from 10.44.207.xxx to 63.208.196.96 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Tue Feb 10 21:34:44 2009 Dropped packet from 95.25.24.xxx to 255.255.255.255 (IP protocol 1) as unable to create new session
[INFO] Tue Feb 10 21:34:44 2009 PPP network up with IP Address 95.25.24.xxx
[INFO] Tue Feb 10 21:34:44 2009 PPP network down
[INFO] Tue Feb 10 21:34:43 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 PPP network up with IP Address 95.25.24.xxx
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 WAN IP changed to 10.44.207.xxx, updating to dynamic DNS provider
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 PPTP connected to server "bras196" with ID 0x50B3
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Feb 10 21:34:42 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Feb 10 21:34:41 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.44.207.xxx
[INFO] Tue Feb 10 21:34:39 2009 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Tue Feb 10 21:34:39 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Feb 10 21:34:38 2009 LAN interface is up
[INFO] Tue Feb 10 21:34:38 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Feb 10 21:34:37 2009 Device initialized
[WARN] Tue Feb 10 21:34:37 2009 Wireless schedule init
[INFO] Tue Feb 10 21:34:37 2009 guest: Unlock AP setup
[INFO] Tue Feb 10 21:34:37 2009 primary: Unlock AP setup
[INFO] Tue Feb 10 21:34:37 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:00
кстати еще 1 вещь
на новой прошивке не работает фильтр сайтов
открывается просто белая странитца
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:57
Нет такой проблемы, все показывается. Вы каким браузером пользуетесь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
