Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-300 с DNS !!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 22:53
Уважаемая техподдержка,
У меня возникла серьезная проблема с DIR-300. Внешний интерфейся настраиваю в режиме Russia PPTP (Dual Access) со статическим IP. При этом интерфейс поднимается, но не работает разрешение IP в имя. В статусе внешнего интерфейса IP DNS серверов не определяются. Внешние сайты, VPN и DNS сервера пингуются только по IP. Если я указываю DNS сервера в свойствах сетевой карты, то разумеется все работает. Но меня этот вариант не устраивает. Мне нужно, чтобы DNS настраивался и работал автоматом!
До этого у меня был DIR-100 и DI-524, на них с АНАЛОГИЧНЫМИ настройками все работает.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DIR-300 с DNS !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:45
Что посоветуете?
Ручками их там прописать
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:53
Ручками там прописать ничего нельзя. Этот интерфейс поднимается в роутере после установки VPN соединения. Можно прописать DNS в компе, тогда все работает. Но этот вариант мне не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 19:34
Хотелось бы всетаки услышать комментарий на мой пост от техподдержки или знающих людей. Данную проблему можно решить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:46
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 17:29
Sergey Vasiliev писал(а):
Ответил в почту.
Это все же хорошо, что в почту, но остальным можно увидеть решение проблемы? у меня аналогичная ситуация с той разницей, что адреса DNS-серверов выдаются автоматически, и прописываются в интерфейсе, и с самого роутера я могу пропинговать тот же www.yandex.ru, но с компов только по айпи-адрессу. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:18
Savrik
какая прошивка установлена?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:38
Alexandr Zaitsev писал(а):
Savrik
1.0.3.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:38
Обновите прошивку вот на эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 4_87mf.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:51
Обновил. Теперь компьютеры пытаются с полминуты найти, к примеру, www.yandex.ru, но результат тот же. Нету ДНС, и не работает, даже если в настройках вручную прописать ДНС-сервер провайдера. Что за фигня, почему роутер не соответствует характеристикам, вами же заявленными?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 20:06
потому что он стоит 1000 рублей)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 22:15
Так бы и писали в примечаниях - *отстой)
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 05:01
Ответил в почту.
Пожалуйста, ответьте тогда и мне - проблема та же, или почти та же:
После того как на WAN поднимается PPTP (PPTP Russia Dual Access, Dynamic IP) , адреса DNS серверов остаются те, которые были ДО подъема PPTP, т.е. локальные.
Например так:
Internet
MAC Address : 00:1c:f0:e4:79:a0
Connection : PPTP
IP Address :
77.222.122.221
Subnet Mask :
255.255.255.255
Default Gateway :
77.222.122.221
DNS :
78.29.2.21 78.29.2.22
На самом деле VPN сервер провайдера отдает совсем другие DNS - из области 83.*.*.* (проверено при подключении без маршрутизатора).
А вот эти самые 78.29.2.21 78.29.2.22 - те, которые были получены интерфейсом WAN при присвоении локального адреса из области 10.48.*.*. ДО установления PPTP туннеля.
В итоге - на маршрутизаторе не могут работать синхронизация времени и DDNS - адреса просто не резольвятся. А на самом компьютре приходится руками прописывать правильные DNS в свойствах сетевого интерфейса, что неправильно.
Прошивка - последняя, августовская 1.04, конечно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 15:47
to техподдержка.
Ответил в почту.
После того как на WAN поднимается PPTP (PPTP Russia Dual Access, Dynamic IP), адреса DNS серверов остаются те, которые были ДО подъема PPTP, т.е. локальные...
Я сейчас попытаюсь описать проблуму как я ее вижу.
WAN = PPTP Russia Dual Access, Dynamic IP, LAN = DHCP server
1. WAN порт получает настройки от провайдера.
2. Поднимается PPTP соединение.
3. Сетевой адаптер компьютера получает по DHCP неверные настройки DNS от DIR300!
При этом, DIR300 передает сетевой карте DNS адреса, полученные WAN портом при физическом подключении, а должен передавать адреса DSN, полученные при подключении PPTP.
Ошибка проявляется по разному, в зависимости от того, как именно устроена внутренняя сеть провайдера. Но в любом случае, проблема именно в том, что DHCP сервер DIR300 принимает параметры DNS физического подключения по WAN и передает их клиентам.
P.S. У моего провайдера разрешение имен во внутренней сети происходит иначе и WAN порт вообще не получает DNS адреса. При этом, моя сетевая карта получает правильные DNS, но при ей прописывается неверный DNS суффикс подключения. В результате, сайты все равно открываются через один.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 17:15
sn258 писал(а):
to техподдержка.
То, что DIR-300 передает компу DNS, присвоенные физическому WAN, не так страшно - я легко могу переписать их в настройках интерфейса компа. А вот то, что САМ DIR-300 руководствуется неверными адресами DNS - фатально. Он не может соединиться с DDNS сервером. Не может синхронизировать время с time.dlink.com. Потому что не может резольвить эти домены с помощью DNS физического подключения..
Проблема бы была решаемой, если бы было возможно прописать адреса DNS PPTP подключения руками. Компьютер же это позволяет, тут ничего криминального.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 213
