Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Dir-300 + vpn Solo(Minsk) I need help!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:09
Купил dir-300 и пытаюсь вот настроить его под нашу локальную сеть, чтобы бук по вайфай соединялся, если кто знает REDWOODLAN район Красный Бор г.Минск. Вот. Вроде бы делал всё логично.
Настройки сети следующие:
Ip: 10.40.91.74
mask: 255.255.224.0
Gateway: (почему-то у нас не прописывается, видимо это связанно как-то с роутами, приведу ниже)
DNS: 192.222.70.10
Wins: 10.40.248.100
Следующие роуты:
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.40.248.1 metric 10
route add -p 195.222.70.29 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.30 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.31 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.32 10.40.248.1
route add -p 195.222.71.201 10.40.248.1
route add -p 195.222.64.67 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.10 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.238 10.40.248.1
route add -p 195.222.90.193 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.198 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.230 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.202 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.214 10.40.248.1
route add -p 195.222.90.2 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.218 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.190 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.222 10.40.248.1
route add -p 195.222.70.210 10.40.248.1
Adress vpn server: 195.222.71.201
Все делаю как положенно, ставлю PTPP Dual Access
Прописываю в Dir-300 свой IP, Mask, DNS, vpn server, логин, пароль, прописываю роуты, но роутер не хочет принимать настройки без ввода gateway, хотя мой комп работающий через Lan работает без ввода gateway.
Как решить эту проблемму, подскажите, здесь на форуме подобной проблеммы не нашёл. И еще, где в этом роутере прописывается wins server?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 + vpn Solo(Minsk) I need help!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:37
Ip: 10.40.91.74
mask: 255.255.224.0
DNS: 192.222.70.10
Wins: 10.40.248.100
Следующие роуты:
Попробуйте поставить GW = 10.40.248.1
попробуй прописать в Getway 10.40.248.1
И ещё в DNS ошибся. Видимо надо не 192.222.70.10, а , а 195.222.70.10
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:40
Спасибо за совет, но я уже пробовал прописывать GW 10.40.248.1, пишет что GW и IP должны быть из одной сети, что в принципе и правильно а на счёт DNS - моя опечатка, прошу прощения :), попробую 10.40.91.1, роуты всё равно пошлют на IP 10.40.284.1. Вопрос такого плана, почему TCP/IP протокол на моей машине не требует обязательного ввода GW?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:59
Он получает настройки по DHCP или в свойствах сетевой карты прописан static IP? ipconfig /all для сетевой карты приведите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:18
Всё перепробовал уже, вопрос такого плана, в нашей сети фильтрация по MAC-адресу, так вот, когда я настраиваю Dual PTPP Access в Dir-300 и нажимаю кнопку клонировать MAC, то роутер копирует мой MAC и как-бы эммулирует мой компьютер и соединяется с VPN-сервером, а потом создаёт свою локальную сеть, раздавая ip по dhcp, но при этом для внешней сети это будет как сегмент с моим ip, тоесть для внешней сети роутер это мой компьютер с моим же ip и с моим же mac?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:29
настройте роутер как dual access pptp. укажите ip которые дал вам ваш провайдер, только маску установите 255.255.0.0 в качестве шлюза выставите 10.40.248.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:14
Сделал все как советовали, поменял маску на 255.255.0.0, поставил шлюз 10.40.248.1, не хочет соединяться, у меня вопрос такого плана, когда я настраиваю vpn-соединение в винде в ручную под нашу LAN, то я сверху в меню ставлю нет шифрования (если нет, то отключить шифрование), что-то в этом роде и потом ставлю шифрование CHAP, может этот роутер не поддерживает данную конфигурацию, потому что там именно такая настройка.., вопрос - роутер автоматически подстраивается под шифрование? Можно ли как-нибудь его настроить..?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:17
Позвоните по тел. 218-1365 (Минск).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:17
Отпишу чем закончилась моя эпопея с dir-300, вбил я туда все этм маршруты, что указал выше, все настройки для Lan нашей, всё, поднял dir-300 ptpp, но раздавать его на порты Lan почему-то не хочет, компы из Lan получают адреса по dhcp, мой ноут по вай фай подключается, но инет на нём тоже нет. Что делать, подскажите? Еще повторюсь, что ptpp поднято, настроенно Dual Access Ptpp...
P.S. И еще, подскажите, где мне в настройках dir-300 указать наш wins-server?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:41
укать wins в настройках вы не сможете. Попробуйте пропинговать DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:23
Продолжение темы.
Что хотел бы добавить, тот факт, что dir-300 поднял ptpp провайдер Solo Минск, но при это не хочет раздавать этот инет на порты, причём появился шлюз интернет соединения в Сетевых подключениях, но ни один из сайтов работать не хочет, собственно ничего работать не хочет :), причём пинг на сайты идёт, но как-то странно, пишешь допустим ping ya.ru, определяется ip для пинга 213.180.204.8, но потом пишет что превышен предел ожидания....
1. Вопрос, как это исправить? Или в чём может быть проблемма хотя бы, куда смотреть? Подскажите....
2. Вопрос, когда конектишься по wlan к dir-300, он должен через wlan тоже по dhcp раздавать ip иль нет, и если нет, как мне там настроить протокол tcp/ip, любой адрес из адресного пространства сети внутренней и роутер как шлюз?
Help...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:15
Еще хотет добавить: Шлюз присвоенный мне после соединения как и ай пи (они одинаковые, маска 255.255.255.255), по ptpp пингуется отлично, а вот dns cервера провайдера нет....
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:59
Попробуйте прописать маршрут до вахи DNS серверов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:13
Все маршруты прописаны, в том числе я для dns, см. выше плиз 195.222.64.67 и 195.222.70.10 - это DNS провайдера....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
