Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по DES-6500
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:23
Добрый день !
Есть DES-6500 с двумя платами DES-6507.
Создаю VLAN ID 1000, навешиваю на него IP-адрес 10.0.1.1/24 (create ipif ...), пробрасываю VLAN ID 1000 на все порты первой платы DES-6507 как untagged. Подключаю хост к любому из портов этой платы, выставляю адрес 10.0.1.2/24 (шлюзом указываю 10.0.1.1). Пинг до шлюза есть.
Создаю VLAN ID 2000, навешиваю на него IP-адрес 10.0.2.1/24 (create ipif ...), пробрасываю VLAN ID 2000 на все порты второй платы DES-6507 как untagged. Подключаю хост к любому из портов этой платы, выставляю адрес 10.0.2.2/24 (шлюзом указываю 10.0.2.1). Пинг до шлюза есть. Но нет пинга до 10.0.1.1 (и любого хоста из сети 10.0.1.0/24).
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DES-6500
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:33
Какая версия прошивки на CPU модуле и на DES-6507?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:11
DES-6500:4#show stack_information
Command: show stack_information
Box Prio- Prom Runtime H/W
ID Type Exist rity version version version
1 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B20 3A1
2 DES-6507 exist 16 2.00-B20 3.50-B20 3A1
3 DES-6507 exist 16 2.00-B20 3.50-B20 3A1
4 DES-6507 exist 16 2.00-B20 3.50-B20 3A1
5 DES-6508 exist 16 2.00-B20 3.50-B20 1A1
6 USR-NOT-CFG no
7 USR-NOT-CFG no
8 USR-NOT-CFG no
Topology :STAR
Current state:MASTER
Box Count :5
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:38
Я выслал Вам последние версии программного обеспечения: FW и PROM, для данной модели коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:16
Спасибо, Руслан !
Обновлю ПО, о результатах сообщю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:26
После обновления ПО ситуация несколько изменилась. Тепеь хост 10.0.2.2/24 видит 10.0.2.1 (свой шлюз по-умолчанию) и 10.0.1.1 (ipif, привязанный к VLAN ID 1000), но не видит ни одного хоста из VLAN ID 1000.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:18
Проблема точно в маршрутах на клиентских машинах. Скорее всего почему-то не прописался маршрут на шлюз. Проверьте таблицу маршрутизации на клиентских машинах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:11
Проблема разрешилась. На серверах (под управлением Unix) была проблема с маршрутами.
P.S. Проблема, которая была изначально, решилась как раз обновлением ПО.
Огромное спасибо техподдержке !
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:49
Рад слышать!
