Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 08:48
Павел, Вам Руслан писал по этому поводу по-моему. Если дёрнуть питание при save любым способом и свитч вырубится, то конфиг сбросится.
В письме мне ответили, что это обсудят и отпишут по результатам.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:14
А прошивку новую можно?
Размер - величина зависящая от обстоятельств...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:20
Для DGS-36xx или DES-3526?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:45
DGS-36xx
Функционал последней версии 3526 полностью устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:11
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 08:00
можно последние прошивки на 3612,3627,3526,3028?
 Заголовок сообщения: loopback и ip
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 09:35
Писал уже давно Ивану Демину (обещали реализовать), но повторюсь и тут. (для памяти, может и еще кому пригодится)
Хочется чтобы можно было создавать loopback интерфейс, присваивать ему ip и заводить на нем OSPF.
Цель - если есть кольца в сети (а они есть у многих провайдеров) - то при отрыве линка интерфейс на котором оторвался линк падает и перестает анонсироваться в OSPF. То есть после этого по этому ip он становится недоступен для каких-либо программ (мониторинга например). А по 2-3 ip на коммутатор во многих (если не во всех) программах управления (читай биллинг) заводить не получается . В случае анонсирования loopback мы получаем возможность доступа к коммутатору по адресу loopback'a в случае хотя бы одного живого линка.
У меня в сети иногда по 3 ветки на них сходится, поэтому это довольно актуально.
И еще вот в этой прошивке " Firmware: Build 2.40-B72" и 75-й вроде тоже, через некоторое время после ребута коммутатор перестает пускать на веб интерфейс. При этом в логах чисто, ничего не пишет, но страничку не открывает, или так
telnet X.X.X.X 80
Trying X.X.X.X...
telnet: connect to address X.X.X.X: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
при этом telnet ходит нормально.
telnet X.X.X.X
Trying X.X.X.X...
Connected to X.X.X.X.
Escape character is '^]'.
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:45
Я Вам прошивки выслал.
Сергей по поводу описанной ситуации я Вам в почту ответил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 22:05
На 3627(12) нехватает аналога команды show vlan ports <portlist>, при работе с double vlan, если, допустим, на свиче 150 виланов - определить какие вланы отданы на порт (или в какие виланы отдан порт, как вам больше нравится) занимает уйму времени; также не хватает команды с подачи которой можно было бы убрать все виланы с порта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 23:27
Кстати, что насчет loopback, очень актуально. Я бы даже сказал, критичная ситуация когда в сети будет стоять подряка 50 устройств.
