Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:14
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:52
здравствуйте как правильно настроить интернет для несколько компов от провайдера Укртелеком (Украина, РРоЕ соедиенние) с таким оборудованием: Dlink 2500U модем-рутер, D707 (свитч-рутер) и простой свитч Длинк без всяких наворотов не помню точно название , как правильно нужно прописать все. Я поставил все по умолчанию и айпи что б автоматически определялось, и все равно глюки выдает. Отправка файлов с глюкакми или вообще не отправляет файлы, интернет глючит. Какая правильная схема настройки что куда нужно втыкать и нужно что прописывать на компах ( я не прописывал)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:46
то есть как настроить РРРоЕ если модем-рутер в нем есть рутер, и свитч тоже с рутером, нужно ли модем настроить как бридж а свитч -рутер настроить РРРоЕ ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 01:06
Если модем включаете прямо в 707-й (в ван), то, конечно, модем должен быть в режиме бриджа, а 707 - роутер, и поднимать соединение.
Еще проще - модем сделать роутером (PPPoE), соединение поднимать на нём, а 707 вам вообще не понадобится для внутенней сети (будет достаточно свича/свичей), или не втыкайте кабелей в WAN-порт 707-го, только в LAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:58
глючит все равно даже если я не втикакю в WAN наверное нужно поставить вместо свитча-рутера , просто свитч :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
