Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: SNMP OIDs на 3526 и 3010G
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:31
Интересуют след. OID
Одинаково для 3526 (5.01B52) и 3010G (4.00.018):
1. Как узнать какие IP - MAC на порту без вкл. IP-MAC Binding?
2. Как добавить, изменить, удалить связку ACL IP - MAC в IP-MAC Binding Table?
3. Нужно ли сохранять конфиг после изменений SNMP и как?
надеюсь на быстрый и качественный ответ
С уважением Олег!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:45
FAQ читал, но не понял как узнать какой мак в таблице комутации к какому IP относится и не нашел описания для 3010G по привязке в IP-MAC Binding
Если можно дайте пример.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:42
up
 Заголовок сообщения: Re: SNMP OIDs на 3526 и 3010G
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:50
Ну для начала напомню, что вы имеете дело с L2 коммутаторами, которые выдадут таблицу ARP с интерфейса коммутатора, это обычно клиенты-флудерасты. Для получения нормальной таблицы ARP используйте в качестве шлюзов любой L3 коммутатор и уже оттуда снимайте таблицу.
Если вы не понимаете разницу между L2 и L3, а также у вас нет знаний по поводу снятия таблиц коммутации и ARP и для чего они нужны - по хорошему создайте для этого новую тему, так будет проще объяснять.
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/256.html
Изменения по SNMP протоколу вносятся так-же, как и через другие средства управления. Сами думайте, сохранять после этого конфиг или нет.
Сохранение конфига:
Для DES-30XX и 3526:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:39
Я Вам недостающие параметры выслал. Абсолютно верно что L2 свитч показывает ARP таблицу только в подсети где у него единственный IP-интерфейс, т.е. это обычно управляющая подсеть в отдельном управляющем VLAN-е в сети. Поэтому снимать ARP таблицу правильно на ближайшем L3 интерфейсе маршрутизирующего свитча или роутера. На L2 свитче есть смысл снимать только FDB таблицу по VLAN-ам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 01:29
указано для серии DES-35XX, использовать можно на 30ХХ?
по поводу получения IP - MAC извините, подзабыл про 7 уровней OSI
тогда подскажыте аналог комманды sh arpentry для snmp
чтобы вывод был столь же информативен:
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         192.168.161.0    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         192.168.161.1    00-1C-F0-20-67-04  Dynamic
System         192.168.161.5    00-1E-58-99-1D-B6  Local
System         192.168.161.68   00-07-E9-80-FB-B0  Dynamic
System         192.168.161.69   00-07-E9-80-FA-30  Dynamic
System         192.168.161.70   00-07-49-80-FB-20  Dynamic
System         192.168.161.255  FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:00
IP: 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3
MAC: 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2
Status: 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4
Всю эту информацию вы можете получить через RFC1213.MIB
ipNetToMediaTable
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:10
записи arp я так и не смог увидеть, интересует вывод подобный sh arpentry
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:38
вы какие данные получали по тем OID, которые я описал выше? это и есть ARP таблица!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:58
пардон, все работает, абонентов действительно нет, спасибо )
скрипт
#!/bin/bash
snmpwalk -v2c -c public $1 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | awk '{print $1,$4}' > file
while read ip mac;do
ipn=`echo $ip | sed -e 's/.*192\.168\.\(\)/192\.168\.\1/i'`
echo $ipn $mac
done < file
выводит все что я хотел
[root@localhost oleg]# ./swchsnmp 192.168.164.5
192.168.164.0 ff:ff:ff:ff:ff:ff
192.168.164.1 0:1c:f0:20:67:7
192.168.164.5 0:1e:58:9e:8b:ea
192.168.164.24 0:19:5b:87:2b:c3
192.168.164.29 0:e:2e:db:22:dd
192.168.164.30 0:19:e0:7a:a5:e2
192.168.164.32 0:18:f3:4d:f1:e5
192.168.164.34 0:30:4f:50:d2:12
192.168.164.35 0:e0:4d:4:96:a7
192.168.164.37 0:e0:4d:a:c:a9
192.168.164.41 0:1b:fc:34:c:c6
192.168.164.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff
всем спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
