Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Сегментация Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 11:38
Может кто объяснит в чем проблема? Имеется сетка 80 рабочих мест, 5-я категория, на D-link 3624,2634,3350. Первые два на uplink 3350.
В пиковые нагрузки сети утилизация больше 35%, большое количество коллизий. Все сетевые интерфейсы 10/100, протоколы NetBEUI и TCP\IP, время отклика по ipconfig в норме. Но руководство жалуется, что долго копируются файлы (1,5 Мгб/сек).
Может проблема в сегментировании сети? Кол-во широковещательных пакетов в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Сегментация Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:24
Как организована сеть?
Если в сети нет сервера, например, это сеть есть одноранговое сборище Windows вперемешку с вирусами уровня Nimda, mBlast, то утилизация легко может составлять все 95%. Вне зависимости от марки и модели используемого коммутационного оборудования.
Время копирования файлов сильно зависит от настройки рабочих станций. Если, например, на сдающей рабочей станции, например, с OS Windows 2003 Advanced Server установлены IDE/SATA накопители, включена копрессия, индексирование, мало оперативной памяти, включен антивирус и файервол, подключено десятка с два других рабочих станций, то полезная скорость передачи данных на принимающую рабочую станцию может составлять даже меньше МЕГАБАЙТА в секунду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:29
Откуда, куда, какие, чем измерялось, на чём?
