Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:07
 Заголовок сообщения: DAS-3216,DSL-500T and VLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 20:18
Здравствуйте!
Есть DAS-3216, к нему в режиме bridge подключен клиент через DSL-500T (port1).У клиента статический IP для выхода в инет.Встал вопрос о подключении ещё одного абонента(port2),которому нужен канал только до клиента,трафик считать не надо.Надо сделать посредством VLAN.Как грамотно настроить?Что прописывать на DSLAM и DSL-500T?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216,DSL-500T and VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 10:45
Alexi писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
Можно это сделать дополнительным PVC.
Можно просто подключить ко второму порту...не понимаю, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 12:25
Виктор, дело в следующем:
1.Есть абонент1,порт 2 на Дисламе.У него на компе(шлюзе) IP из нашей подсети 194.ххх.ххх.ххх,поскольку мы даём ему выход в инет.Помимо этого IP у них есть своя внутренняя подсеть 172.ххх.ххх.ххх
Тут всё окей,выход в инет есть,всё работает
2.Есть абонент2, порт 3 на Дисламе.Вот тут нужно сделать туннель до абонента1 таким образом,чтобы абонент2 становился членом подсети 172.ххх.ххх.ххх
Port filter disable, порты друг друга видят.
1.Каким образом это можно реализовать?(знаю что вроде VPN)
2.Абонент 1 жалуется на потерю пакетов в районе 8-10% это может быть как-то связано с Дисламом или тут дело в самой линии?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 12:27
IP DSLAM DAS-3216 поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.
Вот это похоже и нужно сделать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:02
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 16:32
Alexi писал(а):
Есть идеи?
Изолировать сеть на втором уровне средствами DAS-3216 не удасться.
Можно включить port security и объединить сети на третьем уровне, в том числе и с использованием VPN.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 17:58
Виктор,я немного не понял...ситуация такова :
1.Есть абонент1,порт 2 на Дисламе.У него на компе(шлюзе)внешний IP из нашей подсети 194.ххх.ххх.ххх,поскольку мы даём ему выход в инет.Помимо этого IP у них есть своя внутренняя подсеть 172.ххх.ххх.ххх
Тут всё окей,у всех выход в инет есть,всё работает
2.Есть абонент2, порт 3 на Дисламе.Ему нужно сделать туннель до абонента1 таким образом,чтобы абонент2 становился членом внутренней подсети 172.ххх.ххх.ххх
1.Каким образом это можно реализовать это посредством VPN?
Что и где необходимо прописать? Нужно ли задействовать Routing table?
Надеюсь на вашу помощь.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:04
1. Для того, чтобы реализовать это посредством VPN, нужно оборудование этот самый VPN поддерживающее. ADSL в данном случае будет выступать как транспорт.
2. Посмотрите статистику потерь на DSLAM-е. Возможно, Вам следует уменьшить скорость линка. Или, например, если выбран fast буфер, переключиться на interleave.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:23
1.Для VPN: с одной стороны стоит ADSL-роутер D-500T...,посередине DAS-3216, что-то нужно ещё с другой...что можно поставить?
2.Да, на Дисламе Line Type - Interleaved, похоже зависит от самой линии....
3.Возможно ли разрешить ситуацию,что выше, посредством VLAN?[/i]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
