Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:25
Решил написать в этот раздел, потому что в ближайшем будущем планируемый роутер будет работать без WAN, то есть как ТД.
Итак, DWL 2100 работает в режиме моста. оказавшийся под рукой asus wl-520g просто не захотел работать с ней в указанном режиме, хотя были корректно прописаны IP адреса и маски и уровень сигнала на длинке был более 80%. Если асус настроить как AP и подключиться к нему длинком, то... длинку требовался хардресет, по непонятным причинам.
Рассчитываю на советы по совместимости.
И еще, есть ли роутеры с возможностью поиска всех доступных wi-fi устройств?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 15:10
Давайте еще раз, и забудьте про то, что вы написАли... ибо в ваших словах чувствуется некоторая доля, так сказать, полной недоговоренности.
Расписывайте, что у вас есть (аппаратура, сеть, компы, инет и т.д.), как функционирует сейчас, что вы желаете получить сейчас (выслушав советы :) ) и что планируете на будущее. Можно много букв своими словами, поскольку вы рассказываете, что делаете ("Если асус настроить как AP и подключиться к нему длинком"), но не рассказываете, как... а это, поверьте, более интересно. Например, в вышеприведенной фразе я телепатически уловил только, что 520g поставлен в режим ТД, и больше ничего. А должно быть: что подключено к 520g в WAN, настройки WAN, что подключено в LAN, настройки LAN, настройки WiFi, что подключено к 2100AP в LAN, настройки 2100AP, лог из ASUS, лог из D-Link, ... И это только _одна_ фраза, причем не целиком. Сделайте вывод о своем умении опИсывать события и задавать вопросы. А также не валите все в одно место - действуйте по порядку. Начните, например, с "Интернет я получаю от провайдера с помощью..."
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:45
в WAN ничего не подключено. мне сейчас нужно всего лишь завязать по вай-фаю в режиме моста длинк 2100 и асус (или будущий длинк, если обнаружатся проблемы совместимости между этими вендорами).
настройку своего асуса делал точно по инструкции с сайта, включил WDS, отключил dhcp, поставил 1 как на д-линке. связи нет.
Переключил асус в режим AP, Д-линк его видит, уровень сигнала более чем достаточный для связи. но коннекта один фиг нет.
Господа, я уже понял, асус-длинк не лучшая связка. Скажите, что из роутеров д-линка мне следует приобрести, чтобы не испытовать подобных проблем?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:36
Если вам нужен беспроводной мост - то вам нужна еще одна такая же DWL-2100AP, и подъем их в режиме WDS или WDS+AP. А асус будете пользовать просто в качестве роутера, возможно, еще и с дополнительной беспроводной сетью (с другим SSID и каналом).
Кстати, практически у всех производителей мосты нормально поднимаются только на устройствах одного типа (точка-точка, роутер-роутер), хотя у D-Link и роутеров-то таких практически нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
