Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:02
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:44
FaultFinder писал(а):
Ув. Сергей Васильев, убрал 2 днс из настройки SAT_SLB как вы и говорили + поставил монитор на ICMP, но эффекта этоне принесло.
По поводу правила PBR
Создал правило:
Forward Table->MAin
Return Table->ALT
Service-> dns-all
wan->all-nets core-wan2-dns1
Если я Вас правильно понял, то так тоже никакого эффекта
Нашел ветку
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=296074#296074
С сообщением от пользователя Negative
Мне необходимо на устройстве иметь схему: когда работает один ISP для него работает его ДНС и наоборот. Мониторинг пакетами не дает такого результата, т.к. эти ДНС будут доступны в любом случае, только вот корректно они не работают если клиент не в его адресном пространстве.
На сколько я понимаю, то он все верно сказал.
Как же все таки реализовать эту схему то? Заранее спасибо за ответ
PBR правило неправильное. А мониторить вы можете и TCP пакетами. в этом случае сервер будет отвечать только своему сегменту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:04
А как правильно?
1. переписал на
Forward Table->alt
Return Table->Main
Service-> dns-all
any->all-nets core->wan2dns1
- не помогло
при выполнении комманды nslookup подряд несколько раз, отвечает через раз
Microsoft Windows [Версия 6.0.6001]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>nslookup ya.ru
Server:  UnKnown
Address:  172.17.100.1
Неофициальный ответ:
Address:  213.180.204.8
Server:  UnKnown
*** UnKnown can't find ya.ru: Query refused
Server:  UnKnown
Server:  UnKnown
Я наверное или не понимаю логики или у меня ничего не получается.
Как же все таки настроить этужелезяку?
2. Не понимаю настроек
Monitoring using TCP packets:
2.1 для чего используется Use Shared IP?
2.2.Каким должен быть TCP Interval?
2.3. Почему 2 поля для TCP Max Loss и что там должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:35
В инструкции указаны какой параметр за что отвечает. По поводу правила маршрутизации, оно у вас снова указанно неверно.
source и destination как и сервис это фильры у вас в правиле неправельный destination.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:23
поставил:Stickiness по IP адресу в SAT_SLB
Monitoring using ICMP Ping packets:
Use Shared IP:x
ping interval 1000
и заработало
При отключении одного из канала не не проверял
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:39
мда, не проканало, проблемы отсаются.
Видать руки у меня кривые и глаза не наместе
Ув. администрация, не могли бы вы этот момент вынести в FAQ, я так понимаю что не у одного у меня такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:40
В инструкции NetDefend_OS_User_Manual_107.pdf не нашел, не могли бы ткнуть где искать?
вы писали
Так же создайте правло PBR, которое заворачивало трафик от core до DNS второго провайдера через альтернативную таблицу маршрутизации.
т.е в дестинешн должен быть CORE-wan2dns1?
Или я не в теме :lol: ?
Ребята, да помогите уже с этим правилом то, а то разнесли ветку на 2 страницы, а толку 0
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:20
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:31
нет. Я же вам объяснил, что откуда куда это фильтры а forward и return tables это то что обрабатывает ваш трафик. поэтому делаем выводы. у вас фильтры должны указывать на интерфейс и роут по умолчанию но на DNS сервер второго провайдера.
