Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:53
Хотел бы перед приобретением уточнить несколько вопросов:
1. Правитьно ли я понимаю что в данной модельке 1 FXS + 1 FXO ? (т.е. можно подключить обычный аппарат и телефонную линию) ?
2. Звонок с FXO (ТФоП) можно правилами отправить не только на подключенный аппарат, но и в SIP ?
3. Есть ли поддержка UPnP ?
4. Можно ли скачать инструкцию или посмотреть эмулятор ?? (в разделе "эмуляторы" этого устройства нет, на FTP нет инструкции, печально...)
www.lysanev.ru - мой сайт
Последний раз редактировалось Boy Пн окт 04, 2010 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:02
Как сбросить настройки и какой IP по дефолту?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:03
Модератор
Модератор
1. Да
2. Да
3. Нет
4. Будет в ближайшее время
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:12
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/D ... Manual.pdf
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:47
Спасибо за объяснения и за доку!!!
Параллельно возник вопрос (пока инструкцию не читал): как данный шлюз будет работать за роутером ?? (ввиду отсутствия UPnP)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:31
Модератор
Модератор
Зависит от роутера...
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:43
Ну у меня за роутером софтовые телефоны работают. Кстати, в инструкции написана поддержка UPnP.. )))
p.s. ещё вопрос... не увидел в инструкции как можно (и можно ли) звонить с SIP в ТФоП ????
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:24
На шлюзе индикатор power постоянно горит зелёным и моргает красным, в документации написано "Red light indicates when performing a self-test/booting up or the DVG-7111S’s abnormal operation.". Я так понимаю, что что-то работает неправильно, т.к вернуться к заводским настройкам не получается. Подскажите, что это может означать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:04
Модератор
Модератор
Например то, что у Вас не настроен WAN порт или отсутствует регистрация на сервере
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: ЗВОНОК С SIP в ТФоП
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:10
Повторюсь.....не увидел в инструкции как можно (и можно ли) звонить с SIP в ТФоП ????
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:26
Вообщем звонить с SIP в ТФоП и из ТФоП в SIP можно...., только осторожно ))))
ВОПРОС !!!!
Всё настроил, регистрация на SIP есть. НО при звонке снаружи на обычную линию, подключенную к 7111S, он поднимает трубку и произносится приглашение набрать номер. КАК ЭТО УБРАТЬ !!!! (хочу, что бы звонок сразу попадал на подключенный к 7111S телефонный аппарат)
Заранее спасибо. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:42
АУУУУУУУУУУУ!!!!!
Поддержка, или пользователи (или может я один такой, который купил "это") помогите!!!!..... а то решил с железкой поэкономить, а получается....:((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:02
Есть такая функция, называется hotline. Там нужно написать номер, а потом в телефонной книге сопоставить этот номер с айпи адресом.
Правда я 7111 не видел, может там какая другая терминология.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:45
Спасибо, BDenis, хотлайн есть! Вы имеете ввиду с ip адресом самой железки ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:49
Нет, адрес телефона на который должен быть переведен звонок.
Правда если вы хотите на собственный FXS порт, то просто номер порта. Телефонная книга не нужна
