Текущее время: Сб июн 20, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: DVG-G5402SP перепрошивка и баги
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 20:55
Купив сей аппарат, я столкнулся с рядом проблем.
1. Самопроизвольная перезагрузка. Причем часто после приходиться в ручную перезагружать еще раз, что бы восстановилось корректное соединение по PPPoE.
2. Часто звонок с телефона Voxtel breeze LCD не проходит, с появлением сигнала занято, и приходится набирать повторно. Правда это может быть баг телефона.
3. Не найду инструкции к перепрошивке данного аппарата.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:40
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-G5402SP/Firmware/DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26.rar
Мне помогло, устройство работает стабильно. По поводу звонков. Если звонишь через СИП, то попробуй поиграться направлениями. Часто наиболее дешевые узлы выдают такой эффект.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 08:57
тоже присоединяюсь с вопросом:
в прошивке DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26.rar внутри 5 файлов, из них 1 основная программа и 4 вида v82sipgXXXX-166.pack.app, 172,265,266. при перепрошивке по tftp серверу прекрасно видно, что слиты только основной файл и 166-той. для чего остальные , и не надо ли удалять с маленькими номерами? в веб морде версия так и осталась
Firmware Version : RU_1.00.
Hardware Platform : DSLX
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.26.1.224 17/Oct/2008
Кстати, птоже самое при мне проделали сотрудники сервисног оцентра Dlink в моем городе, на вопрос про № версии развели руками))
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:04
У меня был небольшой нюансик. Нужно обязательно поставить на TFTP v82sipg.pack.sys из новой прошивки. Иначе он не видит версию 266.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:43
так он там по умолчанию есть ,всасывает в себя его v82sipg.pack.sys и 82sipgXXXX-166.pack.app
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:28
Странно у меня тоже стоит последняя прошивка но по tftp девайс упорно льет v82sipg.pack.sys и 82sipgXXXX-266.pack.app. Хотя мне надо наоборот откатить прошивку хотя бы на версию v82sipgXXXX-172.pack.app. Кто нибудь делал даунгрейд прошивки. Поделитесь опытом как??
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:38
Если брать v82sipg.pack.sys из конкретного архива с прошивкой, то и v82sipgXXXX-<172/266>.pack.app он заливает соответствующий.
В общем, я как-то не столкнулся с вашей проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:02
повторюсь:
"в прошивке DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26.rar внутри 5 файлов
для чего остальные , и не надо ли удалять с маленькими номерами?"
подозреваю что там вся история прошивок ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:37
Это какой конкретный архив???. Я знаю тока один архив с последней прошивкой это DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26 который лежит на фтп. Другого у меня нет. Как правильно сказал vitecb в последней прошивке лежат 5 файлов из которых для прошивки нужны v82sipg.pack.sys и 82sipgXXXX-266.pack.app. Остальные файлы не заливаюся. Я так подозреваю это старые версии прошивок, которые пихнули туда что бы было и чтобы ими воспользоваться нужно иметь соотвествуюший v82sipg.pack.sys. Если у вас есть v82sipg.pack.sys который заливает 82sipgXXXX-172.pack.app (или любая другая связка, кроме 266) поделитесь пожалуйста буду очень признателен :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:28
ADZ писал(а):
...Если у вас есть v82sipg.pack.sys который заливает 82sipgXXXX-172.pack.app (или любая другая связка, кроме 266) поделитесь пожалуйста буду очень признателен...
На ФТП у них лежит DVG-x5402SP_1.2.38.25.build2058_2059-0.10.21.rar
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:58
Можете дать ссылку на инструкцию (или кинуть ее на форум) к прошивке аппарата G5402SP. А то та ссылка, которая есть битая.
P.S. Из инструкции по прошивке 5402SP ясно, что прошивка имеет свой PID и в зависимости от его номера устанавливается соответствующая прошивка и уже поверх нее последняя вышедшая или сразу последняя версия.
P.P.S Существует на форуме много тем в разных ветках по G5402SP Если их собрать в FAQ было бы больше толку (в том числе выложить толковую инструкцию по прошивке)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:26
Alexsiy_M
DVG-5402SP, DVG-G5402SP перепрошивается также как и все остальные D-Link VoIP шлюзы. Метод один и тот же.
Запускаете свой TFTP сервер.
Далее идём на Веб-интерфейс шлюза.
вкладка - MAINTENANCE - FIRMWARE UPDATE
далее во вкладке Upgrade Server : выбираете TFTP
в поле Server IP Address : указываете IP адрес своего компьютера который должен находится в той же подсети, что и шлюз.
Server Port : 69
Directory : - можете указать, но это совершенно не обязательно.
Но, файлы прошивки и TFTP сервер должны находится в одной директории. Применяете настройки - Apply.
P.S. - Current Firmware Version : RU_1.00 - не поменяется.
Что должно быть в статусе девайса:
Hardware : A1-0.1
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:35
to Belov Dmitry
А как прошить более раннюю версию? Дело в том что после прошивке у меня статус в веб интерфейсе поменялся на
Hardware : B1-0.1
Хотя до прошивки было Hardware : A1-0.1
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:39
ADZ
Шлюз на старую прошивку не вернётся. По крайней мере у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:51
to Belov Dmitry
И чтож делать? После прошивки шлюз перестал работать в режимах PPTP и PPTP dual Acess. Хотя до прошивки шлюз подключался нормально
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
