Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 12:40
Проблема с перенаправлением портов.
Говорю сразу в поиске был, ничего конкретного не нашел.
Не работает перенаправление портов UDP на D-Link 500T
Хочется настроить перенапрвление для корректной работы e-mule.
По сути для этого необходимо настрить перенаправление для портов: 4662,4661,4711 TCP;
4665,4672, UDP;
Заходим в Adv.Settings - Port Forwarding - User
Создаем своё правило, в нем прописываем порты - Aplay
Опять в User - перекидываем правило в Aplayed, применяем - сохряняем через System command.
Запускаем осла, смотрим тест портов:
порт TCP - работает, порт UDP - нет.
Помогите настроить, emule конечно в таком виде и HighID выдает и качает, но всё таки хочется чтобы работал в полном объеме тем более насколько я понимаю он это делать должен.
Модем перепрошивал и настраивал заново несколько раз.
Может я неправильно правила создаю? Тогда напишите что конкретно в каждом поле набивать.
У меня:
Port start: 4662
Port end: 4662
Port map: 4662
И так для всех портов.
Прошивка: DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление портов D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:19
4665,4672, UDP;
У меня:
Port start: 4662
Port end: 4662
Port map: 4662
Там еще есть такой поле как Protocol (TCP; UDP; TCP,UDP).
Как полностью выглядит одно из правил, которое не работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:03
Поля выглядят так:
протокол: TCP
порт старт: 4662
порт энд: 4662
порт мап: 4662
-> aplay
для 4661, 4711 - тоже самое, для 4665,4672 в протоколе стоит UDP
в одном правиле прописаны все порты, это выглядит как поля для заполнения под ними черта, дальше таблица с портами и протоколами, напротив каждого порта чекбокс <delete>.(пробовал и создавать для каждого порта своё правило)
Опишите, если можно всю процедуру создания правил ?
Нужно ли применять их в <Access control> ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:48
GFV писал(а):
Поля выглядят так:
протокол: TCP
порт старт: 4662
порт энд: 4662
порт мап: 4662
-> aplay
пришлите мне Ваш config.xml.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 20:06
Выслал почтой :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 11:52
В связи с чем, очередной раз задаю вопрос:
Кода же будет полная, понятная, на русском языке инструкция к этому девайсу? :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 03:52
У меня к сожалению тоже ничего не выходит, однажды как то само
прокатило, и всё сколько не бьюсь не выходит, до синего экрана несколько раз доходило, выставляю по инструкции, как GFV
писал, применяю и ни фига не происходит, как был lowid так и продолжает, что то не так, что? помогите разобраться!
