Текущее время: Вт июн 23, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: FTP за маршрутизатором не попасть!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:02
Здравствуйте у меня стоит маршрутизатор 804hv за ним сетевой жесткий диск ip маршрутизатора 192.168.0.1 ip 192.168.0.2 на маршрутизаторе настроен виртуальный ftp сервер по 21 порту на 192.168.0.2 но при обращении из сети интернет на Ftp:78.37.7.25 ( мой фикс ip) пишет что подключение к серверу сброшено!
но из локальной сети при обращении к 192.168.0.2 все работает отлично
Как можно добиться правильной работы
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:24
Точно не знаю но может нужно еще настроить исходящее соединение с внутреннего интерфейса 192.168.0.2.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:48
это как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:26
http://support.dlink.com/emulators/di804hv/smap.htm
Ставите галку на Virtual Server FTP, делаете Enable и все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:36
все именно так и сделано и все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:30
А что за ФТП?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:57
DNS-313
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:43
Нда, у меня так даже интернет не хочет раздавать, сижу уже полдня мучаюсь, настроен по умолчанию, кроме wan, у ня на компе работает, а на шлюзе не хочет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:46
Попробуйте также пробросить еще и 20 порт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:18
попробывать то можно просто в настройках 313 стоит порт 21 а сразу 20 и 21 туда не прописать
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:50
В DNS-313 нельзя указать диапазон портов для использования в пассивном режиме, а в DI-804HV нет ftp alg, поэтому вы сможете заставить работать ftp сервер только настроив DMZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:04
а настроив dmz vpn тоннель подниматься будет если 804hv в качестве сервера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:14
и скажите сразу я в дальнейшем смогу подключить к нему камеры наблюдения? или получится так же как с 313?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 02:21
_Ваши_ камеры - это _ваша_ подсеть.
Если же вы захочете управлять камерами, пересылать инфу с камер (тут я молчу, ибо в нет такого не делают для привата), сделать mms:stream, или сделать видеосервер - вот здесь и надо решать.
А то "я хочу подключить камеры"... А где их данные? И зачем их подключать на роутер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:14
про камеры я спросил на будущее , скажите вот зачем делать virtual server FTP если он не работает???? и настроить доступ к FTP можно только при помощи dmz который я вчера настроил но он не работает
Если в браузере набрать просто IP 78.37.7.25 то я попадаю в вэб морду DNS а если набрать FTP://78.37.7.25 абсолютно ничего не происходит. Вот как это все настроить?
