Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: DAS-4192 - привязка IP-адреса к порту DSL
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 02:45
Здравствуйте.
Скажите, можно ли на DAS-4192 v2.5.0 привязывать клиентский IP адрес к порту DSL. Хочется это делать с помощью LCT или CLI.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:39
Здравствуйте,
Да, это возможно.
Сначала обновите прошивку устройства до этой:
viewtopic.php?t=61287
См. второе сообщение в этом объявлении, релиз 2.6.0r123
1. Нужно включить STC в настройках линейного модуля:
CLI# config lc set service-type <lc-id> enabled
Примечание: после включения STC в настройках линейного модуля клиенты смогут получить доступ во внешнюю сеть только в соответствии с Service Type, указанными в настройках PVC.
2. Создать PVC c service type "StaticIP" и указать тот IP, под которым клиент сможет получить доступ во внешнюю сеть:
CLI# config ucast add vc-vlan 4.7 10 70
CLI# config ucast set service-type 4.7 10 70 staticip
CLI# config ucast add static-ip 4.7 10 70 10.10.10.25 1
CLI# config ucast set vc-vlan 4.7 10 70 0 Internet bridged 21
CLI# config ucast enable vc-vlan 4.7 10 70
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 07:41
Ок, понял, спасибо.
Еще момент проясните пожалуйста.
Сказано, что нужно настроить устройство заново. То есть сбросить в дефолтные настройки, а потом заново сконфигурировать.
Приведите, пожалуйста, команду для сброса. А то железка одна и в работе - времени на перешивку и настройку выделено очень мало
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:55
Arevst писал(а):
Ок, понял, спасибо.
CLI# reset lc <lc-id>- cброс линейной карты
пример:
CLI# reset lc 2
OK
CLI# reset nc <nc-id>- сброс управляющего модуля (карты)
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:50
Не совсем корректно задал вопрос - в девайсе 1 управляющий модуль и четыре линейных.
Соответственно я должен после прошивки сбросить управляющий модуль и все четыре карточки, правильно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:56
Да.
Причем управляющий лучше последним. ( Так как на нем IP и management VLAN может быть), следовательно после сброса управляющего необходим уже "личный контакт" c устройством.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:58
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 04:04
Скажите, а с DAS32xx можно так же сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:51
Можно. Но там это через фильтры делается. Посмотри FAQ на сайте.
