Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: again DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:45
Настраивал d-link DIR 300 в двух режимах - Static IP и PPTP (VPN) - в результате связь на ПК (подключены по Wi-Fi) есть в течение 2 минут, после чего прекращается. При переконнекте в роутере - снова на 2 минуты появляется и падает.
Прошивка начальная v1.3. Заменял прошивку на последнюю (v1.5) - в результате роутер не работает вообще ни в каком режиме. Вернул начальную прошивку - опять 2-минутный коннект и все падает.
Веселые дела такие вот.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:33
И тишина в саппорте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:38
Поставь последнюю прошивку которая находится в папке beta. В заводские настройки не забудь сбросить. Прошивка работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:06
Ставил я ее. Результат тот же. Как только переустановил на 1.3 - все заработало опять, если можно так назвать 2-минутный коннект.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:28
DIR-300 работает волнами, интернет он видит , но не раздает, внутри сети вроде всё нормально, попробовал все прошивки, вплоть до бета. На 1.05 вообще виснет wi-fi, на 1.03 зависает полностью, 1.04 та-же история. Поставил v1.04_B16_875a с тайваньского сайта, уменьшилось время и частота зависания. Он на гарантии, можно-ли его поменять или что с ним делать? Подключение static ip.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:04
попробуй отключить multicast. У меня иза iptv роутер тоже подвисает
