Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DIR-120 Прозрачность
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:21
Вопрос наверное очень прост перечитал форум ответа не нашел. Подключаюсь к инету через VPN, но провайдер имеет и внутренние ресурсы (внутренняя сеть)как настроить маршрутизатор что бы он был полностью прозрачным и получить полный доступ к внутреенним ресурсам провайдера !!! Подскажите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:32
Какой провайдер? На данный момент у многих провайдеров на сайтах, есть инструкции по настройкам различных маршрутизаторов для работы с внутренними ресурсами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:35
Провайдер Корбина , но к сожалению у них описание на другой маршрутизатор. Я собственно вопрос задавал думая что есть универсальный способ для всех маршрутизаторов сделать их прозрачными, а не конктретно для DIR-120.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:55
Настройте dual access pptp и пропишите маршруты в Advanced -> routing
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:43
fartov1 писал(а):
Провайдер Корбина.
Провайдер Билайн. Я долго бился чтобы прописать маршрут- не сохранялся, получилось прописать только при динамическом IP по порядку В Router Settings убрал галочку с Enable DNS Relay затем :Advanced -> routing ->10.0.0.0->255.0.0.0-> Ваш шлюз( 10.X.X.X)-> WAN(Physical Port)-Сохраняем и потом ставим Russian PPTP (Dual Access) Может не правельно но работает на 100 прцентов, с роутером сталкнулся в первый раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:53
Вы видиммо не правильно прописывали маршруты, привдите ваши настройки и как вы прописывали маршруты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
