Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:00
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:57
Провайдер Укртелеком ОГО. Модем DSL-2600U_BRU_C. Суть проблемы с обрывом конекта в режиме роутера при снятии телефонной трубки или входящем звонке. т.е. если модем настроен в режиме роутра, то, как только снять телефонную трубку и пробовать набрать номер, сразу обрывается соединение и о чем явно свидетильствует лампочка DSL на модеме (начинает мигать), модем переподключается. То же самое происходит при входящем звонке. Прошили последнюю прошивку с фтп длинк. Проблема осталась. Грешили еще на сплитер, но замена новым проблему не решила. Перевели пока модем в режим бридж. В бридже розрыва как явного нет, но при входящем звонке или снятии трубки обемн трафика как бы замирает на несколько секунд, после чего передача востанавливается. Но все же очень нужно что бы модем работал в режиме роутера. Пробовали на 3х модемах в трех разных местах. Поэтому как вывод, проблема в прошивке. Вопрос в том что делать и как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:18
Проверьте модем без сплиттера и телефона, оставьте его один на линии. И на всякий случай проверьте может на линии висит еще что-то (старый блокиратор например), если есть скрутки на линии зачистите соединения и спаяйте.
Это проблема точно не в прошивке. Возможно неисправен сам модем.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:01
Отсавляили, а так же подставляли шт 5 новых сплитеров, результат тот же
Никаких соединеий коммутаторов и т.д. скруток нет, тел. работает отлично в трубке шумов нет. После установке на этой же самой линии модема типа DSL-2500 BRU никаких дисконектов не наблюдается, т.е. как вывод дело таки в самом модеме или прошивке. Подставляли 3 совершенно новых модема, результат один и тот же.
Повторюсь, пробовали три модема в трех разных местах результат один и тот же, разрыв связи при входящем звонке или при попытке набрать тел. номер. при условии что модем настроен в режиме роутера. Если модем настроить в режим бридж, дисконнекта нет, но при входящем звонке или просто снятии трбуки, прекращается обмен трафика на несколько секунд, после чего связь возобновляется. Т.е. если в данное время идет закачка, то она приостанавливается на эти несколько секунд
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:31
Если бы дело было в прошивке, это была бы массовая проблема, чего не наблюдается.
А когда вы проверяли в 3 разных местах, АТС была одна и та-же? Если есть возможность проверьте на разных АТС
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:05
Да, АТС одна и та же. Дело в том что у нас тут только один провайдер, укртелеком и только одна АТС. попробовать на других в принцыпе возможно в теории, но не актуально для нашего случая, так как все равно подключится можно только к укртелекому и только к этой АТС. Действительно за именно такую проблему, бегло просмотрев форум ничего не нашел. Т.е. есть очень много проблем с нетстабильной работай именно этого модема, но этой действительно не нашел. Но все же как быть то в данной ситуации? Звонить и обвинять провайдера? Очень мне уж кажется что пошлют они меня куда подальше. Кстати их специалист который от укртелекома, после того как просидел 3 дня пытаясь добится стабильной работы, только развел руками....
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:35
Подозреваю (моё имхо) с АТС идет повышенное напряжение вызова, чем должно быть. На входе в модем стоит варистор для ограничения перенапряжения, он начинает проводить и коротит линию. Он стоит около гнезда WAN имеет обозначение RV1. Если есть желание можно попробовать его выпаять и проверить еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:32
А как же тогда объяснить то, что другие модемы длинки тплинки и еще многие работают без дисконекта? Именно в этой модели этот вариростор чем от отличается от того же самого длинка 2500 BRU?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:24
Возможно так и есть, это пока у меня версия такая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
