Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: DFL-800 Не загружается
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:36
Возникла проблема с новым DFL-800, при включении загорается индикатор питания, и все, больше ничего не происходит, соответственно подключится к нему по ssh нет возможности, не подскажите что с ним такое?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:19
По SSH не подключишься, пока не пропишешь правила.
Попробуй через com-port, если веб не работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:02
Там я так понимаю вообще ничего не работает, если ван подключать так даже индикаторы того самого вана не загораются, а как с комом работать я нигде не нашел, может подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:54
Попробуйте сбросить устройство к заводским настройкам кнопкой Reset по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 17:04
На кнопку сброса не реагирует, и устройство новое, еще никто не настраивал, его только привезли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 17:08
Т.е. вы сбрасывали точно по инструкции?
2.5.3. Resetting to Factory Defaults
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:53
Да, точно по инструкции как раз с д-линка альтернативный сброс для этих моделей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 07:19
Начальство решило проблему по своему, шлюз сдали обратно, ждут замену.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:09
Вот че через Serial выдает
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x001e7000
˜ˆøˆøˆøˆøˆB
После чего терминал выдает "Нет отклика от удаленной системы".
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:25
Starting system...
˜ˆøˆøˆøˆøˆB
Видно, вам не повезло с экземпляром. Это немного настораживает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:29
Да это не только настораживает :)), а просто убивает, но я так понял замена полюбому. Наверно попался либо с битой памятью, либо с убитой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:37
Меня это всего лишь настораживает, потому что сам не попадал так. Но кто-то однажды на форуме писал, что новый DFL-210 не жил нормально, т.к. был не активирован на заводе и работал в демо-режиме.
Вероятно, дело в прошивке. В некоторых случаях может помочь самолечение с нарушением гарантийных условий. Но надежнее просто поменять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:41
Наши умельцы предложили мне разобрать и напрямую память прошить, но тогда гарантия улетучивается, лучше все таки менять, чем и займусь.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
