Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:36
Доброе время суток. По поиску ничего не нашел. Проблема следюущая:
Есть dir-320 (прошивка последняя, русский язык), подключаеться к инету через АДСЛ-модем Motorolla (оператор Стрим, Пермский край). Периодически пропадает соединение с интернет (раз в сутки примерно). Причем, когда заходишь через WEB-интерфейс в модем, он показывает что подключение есть, при этом реально интернета нет. Локальная сеть работает нормально. Решаеться перезагрузкой устройства. Ужасно напрягает т.к. постоянно идет загрузка/отдача торентов, которая соответственно в такие моменты пропадает.
Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:29
это провайдер рвет коннект раз в сутки, чтоб засчитать день проведенный вами в инете.
в настройках интернета на маршрутизаторе отметьте подключение по требованию
и поставьте побольше время разьдинения по простою.
тогда вам не придется часто ребутить роутер.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:14
Обновите на DIR-320 прошивку до последний версии. Выставите в подключении always on, роутер будет автоматически переподключаться после разрывов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:08
Проблема в том, что роутер не понимает, что инета нет. Когда в него заходишь, значек онлайн горит. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:11
обратте внимание на роутере в меню status что отображается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 09:17
Смотрел. Отображается что подключение существует. IP присоент, DNS выдан. Все типа ровно. Но инет не раздаеться (компы друг друга видят). Бред какойто. Может можно как то Лог снять и Вам направить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 00:47
У меня с 320 сл. проблема: подключение PPTP.
как только ставлю роутер перед компом в его статусе горит что инет есть, инет на комп поступает но скорость ну просто ужас, ответ на запрос страницы примерно через 40 секунд (засекал).
Если 320 кбрать и просто комп пустить наружу то скорость прокачки становится нормально и страницы сразуже грузятся. В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:12
Ну что никто не может ничего сказать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:15
Может хоть кто-то дать ответ в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:25
подклюдчите компьютер напрямую к провайдеру, выполните все подключения и приведите сюда вывод команды ipconfig /all с компьютера
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:54
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Vladimir>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : siv-house
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-61-A9-7A-26
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.132.139
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.132.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.246.64.2
80.246.64.11
Интернет - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 80.246.83.39
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 80.246.83.39
80.246.64.11
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:00
Пробовал сегодня выйти в инет, так вообще без результатно, только после 6 обновления страницы что-то появилось.
Так же не могу на данной модели устройства осуществить подключение принтера HP 1200 или 1020. Автоматическая установка не проходит, а если ручками пишу, то тоже не помогает.
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:37
после того как соединение как вы говорите есть но не работает, попробуйте пропинговать DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:33
Пишет тайм аут
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:38
Я просто не понимаю, почему компьютер работает нормально, а роутер нет? настройки проверял тысячу раз все совпадает один в один. Я даже в место соединения PPTP, делал просто статический айпишник на роутере и далее на компе запускал соединение, конект проходит, а инета нет. Стоит убрать Dir 320 и пустить машину напрямую в инет все сразу работает. До покупки 320 брал на тест у ребят 300 все работало без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
