Текущее время: Сб авг 29, 2026 05:31
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:09
Помогите пожалуйста. Проблема такая: есть модем DSL-2600U, на нём включен NAT и Firewall, тип подключения PPPoE, адреса раздаются автоматом по DHCP (адрес модема 172.30.0.2, адрес ПК 172.30.0.4). В игре Warhammer DoW 2 не может подключиться к Windows Live - пишет что служба не доступна или неправильно настроено сетевое оборудование (проблема как раз в последнем, т.к. пробовал через другой канал интернета через локальную сеть - там всё нормально подключилось). Отчёт на фотке представлен и самое странное что у меня UPnP включен на модеме.
Проброс следующих портов
UDP 53
UDP 88
UDP 3330
UDP 3074
TCP 3074
ни к чему не привёл, да и в отчёте написано что NAT открыт для игры. Вот я уже не знаю что и делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 07:12
ап
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:34
Stupid Genius писал(а):
ап
а как это у вас внешний IP и внутренний в одном сегменте оказались? Че-то я сомневаюсь что вы все правильно настроили... Задайте для LAN 192.168.0.х и проверьте снова.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 21:15
Почему в одном сегменте? У меня внутрений ип 172.30.0.4, а IP в инетрнете Live вообще похоже определить не может (в соотв. графе "Не определён" написано). Ну я пробовал даже по умолчанию настройки скидывать, но и с адресом модема 192.168.1.1 и адресом компа 192.168.1.2 ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:42
Так... давайте сначала. Приведите информацию с вкладок WAN и LAN роутера (Advanced Setup). Приведите сюда вывод команды: ipconfig /all для компьютера.
Свой внешний адрес можете поглядеть, например, тут: http://ping.eu/
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 19:03
значит так... LAN и WAN представлены на рисунках.
вот выкладка ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Chubays
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : baza.local
Ethernet adapter ADSL:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapte
r
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-5B-33-84-54
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::90bc:f9fc:16bb:ccc4%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.30.0.4(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 7 февраля 2009 г. 9:55:41
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 8 февраля 2009 г. 9:55:39
Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.30.0.2
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 172.30.0.2
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 172.30.0.2
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter BAZA:
DNS-суффикс подключения . . . . . : baza.local
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-50-10-AF
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1e:3648:6f8a:b163%10(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.16.100.30(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 19 февраля 2009 г. 9:55:39
Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.16.100.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 172.16.100.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 172.16.100.1
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{D15E8AE1-D992-48C9-AEE5-10DEAEC89
4C1}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 6:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.baza.local
Baza.local и адреса 172.16.100.x это районная локальная сеть. 172.30.0.x это квартирная сеть.
Внешний IP компа 92.101.177.59
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 21:44
Stupid Genius
Ну визуально у вас вроде все правильно настроено. Единственное, попробуйте отрубить DHCP, назначить клиентскому компу статически IP, маску, шлюз, ДНС (или как вариант воспользоваться Static IP Lease). В Virtual Server сделать проброс портов на IP клиентского компьютера. Либо соединиться в режиме моста (прописать это соединение в роутере и поднять соединение с компа) и поглядеть, что при этом будет. Может у вас порты блокируются фаерволом на компе? Стоит что-либо такое?
Что говорит по поводу открытых портов ping.ue ? (Клиент игры при проверке должен быть запущен)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 23:06
Вообщем попробовал статическую адресацию поставить - не помогло, проброс портов тоже. Мост вообще почему-то не получается создать...ну да от этого всё равно пришло бы отказаться, т.к. инет в квартире надо раздавать на несколько машин. порты точно ничем на компе не блокируются, т.к. я пробовал с этого же компа но через районную сеть выйти - там всё было замечательно.
Завтра ещё знакомый принесёт модем другой модели - попроще - может так получится. О результатах испытаний напишу. :)
P.S. Спасибо огромное что помогаете! :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 17:31
Сегодня приходил друг с модемом DSL-2500U - всё сразу же нормально подключилось. Свой модем постарался настроить с такими же настройками (ну учитывая что некоторые у меня есть дополнительные, а некоторые видоизменены) - всё равно не работало. Но проблема, теперь понятно, именно в самом модеме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 17:37
А в чем, собственно, состоят различия и видоизменения настроек по сравнению с 2500?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 18:22
Stupid Genius, стучите мне ближе к ночи в асю (после 21), будем разбираться онлайн, тем более, что нам проще - у нас провайдерская сеть одна :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:20
Всё. Проблема решена благодаря помощи AndreTM. Тему можно убивать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 01:58
Досконально не было выяснено, в чем причина. Тем не менее, привожу наиболее значимые изменения:
- проброс портов убран вообще (ну, это понятно, - не такая важная шишка этот самый Лив, чтобы еще и сервер из себя изображать :) )
- сменена адресация домашней сети - как мы помним, было два интерфейса:
Локальная:
Домовая:
Как мы видим, третий октет адреса локалки .30.=00011110 попадает в диапазон адресов хостов провайдера - третий октет маски .252.=11111100.
Попросту сменил адресацию локалки на 192.168.1.0/24
- ADSL - Параметры линии:
SNR Margin (dB): 16.0 17.0
Attenuation (dB): 33.0 19.0
Output Power (dBm): 12.2 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10848 1324
Rate (Kbps): 8000 800
Как видим, достаточно зашумленный линк. Здесь автору повезло - поскольку в свое время я был вынужден "протестировать" линии Авангарда, достаточно быстро было найдено приемлемое решение - MTU 1408.
Вот и всё. На этом этапе Лив уже работал.
Для контроля я поднял у себя FTP-сервер (внутренняя локалка Авангард-СЗТ даёт 1мБитс независимо от тарифа), автор качал:
Download 104 kBytes/s Upload 81 kBytes/sec
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:38
:D
Хорошо, что все хорошо решилось.
AndreTM отдельное спасибо за описание метода решения :wink: , а то я нифига не знаю, что за Лив такой, никогда его не видел)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:37
Примерно та же самая ситуация. На D-Link 2600U не заходит в Windows Live в игре. IP address стоит 192.168.1.1 по умолчанию после стандартной настройки модема (интернет при этом работает стабильно). Если поменять на 192.168.1.0, то он начинает заходить в Лайв, но, разрывает интернет примерно минут через 5. При этом вай фай на ноуте продолжает работать в штатном режиме (нагрузки не создает в это время, так как ничего на нем не качаю, лампочки на модеме тоже все горят, запускается интернет только при перезагрузке модема). Будут у кого-нибудь возможные решения этой проблемы? Если нужны какие-то данные (скриншоты, циферки), то попробую сделать, если найду где и как. На D-Link 300 все работает стабильно.
