Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:27
Теоретически может быть,т.к. это все таки роутер с фаерволом.Смотрите настройки фильтров,если таковые есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 04:09
Спасибо. А не могли бы вы мне подсказать куда мне обратиться чтобы мне помогли по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 05:06
Там есть IP Filtering -- Outgoing
со следующим текстом:
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
A maximum of 32 entries can be configured.
Т.е. если создать правило - то благодаря ему, как я понял, можно будет блокировать какой-то IP на отправку пакетов на WAN.
Над формой ввода следующий текст:
The screen allows you to create a filter rule to identify outgoing IP traffic by specifying a new filter name and at least one condition below. All of the specified conditions in this filter rule must be satisfied for the rule to take effect. Click "Save/Apply" to save and activate the filter.
вот такие поле предлагается заполнить:
- Name                                   понятно
- Protocol                               тут TCP/UDP
- Source Address                         тут надо писать наверное IP-адрес соседа
- Source Mask                            тут 255.255.255.0
- Source Port (port or port:port)        тут полагаю надо писать 1:65535
- Destination Address                    тут надо писать наверное IP-адрес соседа
- Destination Mask                       тут 255.255.255.0
- Destination Port (port or port:port)   тут полагаю надо писать 1:65535
Подскажите пожалуйста всё ли я понял правильно?
Достаточно даже просто в Source Address написать IP-адрес соседа и далее ничего не заполнять - и правило, теоритически, должно срабатывать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:04
С настройками этого модема я врядли смогу помочь.Может кто то из форумчан подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 06:33
Sergey Filonenko писал(а):
В новой прошивке по сути добавлен режим клиента.Трассировка заканчивается на роутере,что фактически означает,что за Точку пакеты уходят.Смотрите настройку фильтров и прочего на модеме.Точка тут совершенно не при чем.
Может быть, точка действительно не при чём, просто пакеты с неё firewall не хочет переправлять наружу, если у него есть активные соединения по LAN. Пока точка является единственным его клиентом, проблем не возникает очень долго.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:48
У меня есть 2 девайса DWL -700 AP и DI-614+ проши у обеих новые, DI-614+ раздаёт инет, хочу подключить на кухне 700ю в режиме репетира (в качестве клиента не работает), чтоб и там ловил, подскажите как это сделать, пробовал по всякому, подключатся только одна машина, а у меня еще н95- вот как раз он то и не хочет конектится и как еще всё это дело запаролить, если можно то по подробней со всеми вытекающими плз))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:23
DWL-700 AP или DWL -G700 AP?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:36
DWL -G700 AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:10
В силу того,что чипсеты у устройств разные (TI и Realtek),то 700я репитером может не работать к этому роутеру или работать некорректно.
