Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:57
Вопрос состоит в следующем. Некоторые относительно старенькие коммутаторы такие как DES-3026 и DES-3010G умирают после заливки свежей прошивки не смотря на то что перед этим был залит свежий prom. Конечно залив снова более раннюю версию прошивки с консоли коммутатор оживёт но как быть если хочется прошить его по сети? Есть какие то признаки или способы тестирования благодаря которым можно предположить что прошивку он не примет и не трогать коммутатор с рабочего места подождав приезда на узел? В сети есть много DES-1216T, DES-3010G,DES-3016, DES-3026, DES-3028, DES-3326S, DES-3828. Особенно актуален вопрос для коммутаторов третьего уровня так как новые версии прошивки намного лучше работают с динамической маршрутизацией. Приехать на место специально для перепрошивки аппарата возможности практически не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:10
Про DES-38XX вообще может не переживать. Там такая ситуация исключена, потому что любая прошивка подходит к любому BootPROM. Тоже касается и DES-3326S. По поводу DES-30XX если правильно перешит BootPROM проблем быть не должно. Все эти процедуры рекомендуется делать через CLI по telnet но не через WEB. По поводу DGS-12XX при обновлении прошивки на более новые версии возможен сброс конфига к умолчальным настройкам, к сожалению здесь ничего не сделаешь это особенность серии Smart. И BootPROM DES-3016 невозможно обновить удалённо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 01:21
Ясно, спасибо за ответ. Честно говоря DES-3326 меня волновал больше всего, новая высланная вами прошивка на руках а найти время чтобы её залить на месте не получается. DES-3828 с последней версией работает отлично, стал намного шустрее и багов с настройками совсем нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 01:57
Перепрошил все DES-3326S Проблем не возникло, всё работает отлично. Прошивка DES-3326S-V4.03-B21(0117170009).had
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 15:42
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 16:40
Скачал DES3526_5.01-B52.had и DES3000_V4.20.027.had
прошил все 3526 - все ок , работет отлично
начал шить 3026 - и на первомже столкнулся с проблемой
перепрошивка прошла без ошибок, по ее окончании коммутатор сказал изменить скорость и протокол консоли на z-modem и 115200
после перезагрузки в окне терминала имеем только
**B0100000027fed4
Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
как решить данную проблему, не пользуясь заливкой образа через
J-tag разьем?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:18
Сначала надо было обновить BootPROM. Скачайте с FTP и обновите через Z-Modem.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:10
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:28
А если новый BootPROM не заливается? Бывает и такое на коммутаторах второго уровня, тогда приходиться откатываться на старую версию прошивки. Это как то зависит от железа?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:31
Нет должен заливаться. Редко встречаются ситуации что в серии DES-30XX (кроме модели DES-3016 где это обязательно нужно) нужно заливать BootPROM только по консоли. Но это нужно сделать один раз. Потом Вы сможете заливать уже любую версию прошивки новее 4.20-BXX.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 08:27
После заливки 30xx_430.B04.had коммутатор при загрузке перестал работать, и в консоли ожидал заливки прошивки по Z-modemб залили 30xx_420.027.had вроде все нормально
ЗЫ бутром обновляли предварительно на 30xx_prom_1.01.009.had
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:08
Спасибо залил 30xx_prom_1.01.009.had
работоспособность востановлена, жаль что прийдется коммутаторы в офис тащить или самому на них ехать с буком :(
Да и почемуто загрузчик лежал в каталоге для 3016 :(
...такого в магазине не купишь ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:21
Запрашивал ранее прошивку для 3028: прислали DES30xxp_runtime_v2_10-B02.had
Коммутатор продавец обещает доставить на этой неделе. Скорее всего на нем будет прошивка 1.x. Поэтому прошу подсказать по прошивке (для новичков):
Имею небольшой опыт прошивки через HyperTerminal (коммутатор AlliedTelesyn). Надо ли Boot для перехода на новую версию заливать отдельно, если да, то где его скачать?
Я полагаю, что параметры соединения для всех коммутаторов через HyperTerminal в Windows XP одинаковы?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:31
на 3028 проблем с этим нет.. tftp и вперед
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B24
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:55
BootPROM заливать не нужно, просто обновляйте прошивку командой download firmware ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
