Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:32
P4 писал(а):
да там все написано
Дык что именно написано в каждом из этих пунктов?
Attainable Rate и Rate не могут быть равны, Attainable Rate всегда выше чем Rate.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:36
Дык они и не равны. Вопрос в чем?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:40
упс, прочитам торопясь немного неправильно. Я почему-то подумал что ты про себя пишешь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:51
посмотрите какие страшные Super Frame Errors идут практически 1:2 по отношении к Super Frames при g.dmt .при адсл2+ ошибок Super Frame Errors практически нет и работа интернета налаживается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 14:01
а ты другие стандарты пробовал выставлять? Во вторых, количество ошибок время от времени может колебаться, тут истенное значение получится только при n попытках, стремящихся в безконечному значению.
Ты скажет 1 час на ADSL2+ поработай, потом 1 час на G.dmt, потом на G.line, потом на T.413.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 14:05
Ты сбрось статистику и заметь сколько ошибок появится за 20 минут на ADSL2+ и на G.Dmt, много ошибок нагоняет в момент коннекта.
И у тебя отключена коррекция ошибок, так их будет много всегда, нада бы включить коррекцию ошибок провайдеру
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 14:11
Где вы смотрите логи ошибок в модеме? У меня в логах 500T всегда очень мало инфы. Где подробно посмотреть?
Мой лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:44> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:44> peer from calling number 00:12:43:D9:0A:1B authorized
Jan 1 12:00:44> WAN IP address 85.172.97.232
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 62.183.59.27
Jan 1 12:00:44> primary DNS address 62.183.1.244
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 83.239.0.202
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 85.172.97.232
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.183.59.27
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 14:13
Ошибки в статистике АДСЛ: super frame error, correctable error, и т.д
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 09:29
попробую ещё раз.поползал по чердаку и на совершенно безобразные скрутки(пара оборотов одного провода на другой) поставил электрические винтовые обжимки.уважаемая поддержка длинк у меня падает Attainable Rate.тоесть если модем включен сутки и более этот показатель только падает со временем.если модем выключить и включить через минуту,то этот показатель обязательно значительно возростает. SRA Enable галочка стоит.это видно из скринов http://s43.radikal.ru/i100/0902/e7/da8bb73e9157.bmp а вот второй http://s41.radikal.ru/i094/0902/fb/6e4a0cd17a6c.jpg
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:05
Для чего эта опция и где включается?
У меня на 500T тоже показатели маргин скачут на модуляции ADSL2. Сейчас поставил Gdmt. Вроде не скачет. Буду следить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:14
noise margin upstream: 30 db
output power downstream: 3 db
attenuation upstream: 23 db
noise margin downstream: 33 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 44 db
помогите: вот когда мне ставят режим fast то у меня по вечерам пропадает интернет до утра щас стоит другой режим все норм но пинг большой на мск серверах пинг 150 а с режимом фаст пинг 30.
что мне надо поменять проводку или это проблема у провайдера ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:36
Да линия у тебя действительно сильно зашумлена особенно на downstream "attenuation downstream: 44 db", noise margin upstream у тебя отличный!
В принципе ничего нового не скажу но повторюсь: прокинь UTP от плинта на площадке до своего сплитера, дело того стит! проверь стабильность работы без сплитера, поиграй с типами модуляций, вобщем это всё что можно сделать своими силами. А уж потом нужно добиваться то провайдера замены тел. линии и подбора параметров порта DSLAM опытным путём настроек через профайлы которыми они пользуются
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:48
У меня заменили тел. пару от станции до меня, правда использовали тот же кабель ситуация изменилась:
было:
стало:
вопрос следцющий SNR на Down стал 33 при Attenuation: 32 это соотношение является приемлимым? или попрежнему Attenuation всё портит даже если SNR поднялся с 13.4 до 33?
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:23
проверил модуляции нечего не изменилось убрал сплитер тоже не чего :( вот еще че я живу в частном сектаре у меня телефоный провод идет с столба домой дома разетка от нее к сплитеру от сплитера к телефону и модему мб сделать на прямую с столба сразу на сплитер ? ну опять же на этом проводе нету примычек (( тоесть во всем виноват или провод который идет с улицы или разетка или от провода который идет от разетки до сплитера ппц и хер поймешь что менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:59
Да уж
Я сам в прошлом телефонистом работал, причём в частном секторе, так вот, бывало так что совсем недавно была произведена замена отрезка магистрали телефонной линии и уже через месяц она где-то подмокла или перетёрлясь короче одна жила коротила на землю, меняли метров 800 ТРП(марка провода) но потом красота и счастье!
Возможно у тебя тож самое!
Зови их пусть пришлют сначала линейщика который проверит твою линию, ну а потом к тех специалистам
бог в помощь и нервов кило
