Текущее время: Пт авг 07, 2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 09:26
Systemnic На сколько я понял из объяснений выше, у тебя линия очень даже неплохая единственное смущают проскакивающие ошибки(непонятно только время работы модема, за какое время он набирает столько ошибок?), скорее всего если снизить скорость то ошибки должны прекратиться!
Вы не представляете как и кому прийдётся объяснять мне чтоб насторили DSLAM interleaver depth!!! :( Они слов то таких не знают
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:24
Systemnic Линия у тебя хорошая, можно подымать скорость, можно в принципе и коррекцию ошибок отключить, у тебя их мало
gulin176 Ты хоть попробуй модуляцию G.Dmt, и выложи скрин.
А техподдержке скажи пусть линию ремотнируют, тут про 2 мегабита только мечтать пока можно
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:40
А какой длины лучше кабель использовать: длинный от щитка до сплитера, а от сплитера до модема короктий или наоборот?
Витую пару к щитку всеми четырьмя жилами цеплять?
У меня там вообще домофон поставили, кабель телефонный прикрутили к общей бухте (какие-то скрутки кабелей).
хз к чему цепляться, чтобы было лучше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:45
Это не важно, делай как удобнее.
Двумя, вторая пара не используется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:01
Максимальные скорости для разлиных типов ADSL модуляции:
Название стандарта - downstream - upstream
T1.413 - 8 Mbit/s - 1.0 Mbit/s
G.DMT - 8 Mbit/s - 1.0 Mbit/s
G.Lite - 1.5 Mbit/s - 0.5 Mbit/s
ADSL2 - 12 Mbit/s - 1.0 Mbit/s
ADSL2 Annex M - 12 Mbit/s - 3.5 Mbit/s (на практике выше 2,5 не бывает)
ADSL2+ - 24 Mbit/s - 1.0 Mbit/s
ADSL2+ Annex M - 24 Mbit/s - 3.5 Mbit/s
gulin176, как видишь, скорость твоего подключения до ADSL2+ совсем не дотягивает, да и чем выше стандарт, тем выше требования к линии, т.е. линия должна быть идеальной.
теперь могу посоветовать тебе поочерёдно ставить галочки только на против пунктов G.Dmt, G.lite, T1.413 (советую для твоей линии именно этот). Повторяю - поочерёдно, т.е. только рядом с одним из них. И посмотри как будет вести себя линия. Можешь скриншоты состояния при каждом из этих стандартов выложить.
Последний раз редактировалось Sky-Net Сб фев 07, 2009 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:07
Есть смысл менять сплитер из комплекта(500Т) на другой? Если да, то на какой?
Сплитеры сильно влияют на качество линии?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:09
на g.dmt дела печальные http://s42.radikal.ru/i097/0902/14/57fb3b5688d5.bmp подключается долго и интернет ГАМНО.а вот после включения адсл2+ всё намного лучше http://s56.radikal.ru/i152/0902/72/c98a4d104226.bmp но есть не большая проблема.Attainable Rate современем падает скорость
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:11
Вообще, сплитттер служит чисто для отсеивания высокочастотного сигнала для телефона, чтобы ты писк не слышал. Если посмотреть на схему самого сплиттера, то модем там подключён на прямую.
Вообще, имеет некий смысл модем на прямую к линии подключить - так контактов меньше будет, а телефон уже через сплиттер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:15
gulin176, так-то, судя по скринам, на G.dmt дело на много лучше: меньше ошибок и выше скорость.
Сделай скрины ещё для G.line и T1.413.
Attainable Rate - это теоритически возможная,. но недостижимая скорость.
Rate - это фактическая идеальная скорость.
Последний раз редактировалось Sky-Net Сб фев 07, 2009 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:16
Это как?! Телефонный кабель от щитка подключается к сплиттеру, а от него к модему. В этом случае есть возможность подключить телефон. В модеме же всего один телефонный вход. Если напрямую подключить кабель к модему, то к чему подключать телефон?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:21
Я сегодня звонил провайдеру в Краснодар. Не к своему местному, а напрямую. Попросил отключить коррекцию ошибок. Отключили. Теперь пинг намного ниже и скорость выросла. На дсл2+ было
Data Rate 3735 509 kbps
а стало
Data Rate 4096 512 kbps
А на Modulation G.dmt. всегда было
но зато на нём выше Line Attenuation.
Теперь сайты у меня быстрее стали открываются.
Советую всем отрубить коррекцию ошибок. Звоните провайдеру и говорите, что пинг в играх высокий, играть сильно некомфортно. Отключат.
Это я по себе написал. У меня до модема от щитка вообще отдельная витая пара идёт, до телефона из того же самого щитка идёт обычный провод, подключённый через сплиттер. Связано это от части с тем, что когда у нас устанавливали домофон, то в стене попали в проводку и телефонный кабель - телефон работает нормально, а модем нет. А от части - так меньше контактов - меньше помех - лучше соединение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:22
на g.dmt дела печальные подключается долго и интернет ГАМНО.а вот после включения адсл2+ всё намного лучше
Как по мне на G.Dmt у тебя уже есть скорость 2 мегабита и отдача 512 килобит, хотя показатели линии все такие-же хреновые
$erge Сплиттер не меняй, разницы с другим не будет (если конечно он исправный)
Последний раз редактировалось P4 Сб фев 07, 2009 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:27
P4 писал(а):
Как по мне на G.Dmt у тебя скорость 2 мегабита и отдача 512 килобит, хотя показатели линии все такие-же хреновые
Это Attainable Rate или Rate?
Посмотри на всех трёх стандартах G.Dmt, G.lite, T1.413.
Последний раз редактировалось Sky-Net Сб фев 07, 2009 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:29
да там все написано
