Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DIR-300 - Не работает WPA шифрование (+)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 16:24
DIR-300, прошивал DD-WRT v24, но т.к. с эта прошивка не заработала с корбиной, прошился обратно на официальную... Пробовал 1.04, потом 1.03, делал сброс настроек - как только ставлю шифрование WPA(1 или 2), ни один из девайсов не может прицепиться к точке доступа, ссылаясь на невозможность авторизации. Достоверно сказать, что это произошло после маневра с DD-WRT не могу, т.к. на стоковой прошивке работу wi-fi не тестил, а на DD-WRT - WPA работало без проблем.
Кто ни будь сталкивался? Как решить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 19:07
попробуй поиграться с Wireless Network Name и с 802.11g Only Mode.
не заработала в каком плане? вообще, как прошла прошивка/перепрошивка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 19:20
игрался со всем, с чем только можно... уже и имена сети без точек, и буквами, и ключи только цифры, только hex... пофиг! не вяжутся с ней ни xp, ни vista, ни windows mobile...
dd-wrt не заработала в плане поднятия pptp соединения, ибо у корбины vpn сервер находится за пределами подсети, в которой находится клиент, а dd-wrt не позволяет указать шлюз до vpn сервера... точнее позволяет, но вручную, с правкой кучи скриптов, но так или иначе на v24 еще ни у кого не работает (http://homenet.corbina.net/index.php?sh ... 87133&st=0)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 01:23
Аналогичная проблема.
D-Link DIR-300 с прошивкой DD-WRT прекрасно работал с шифрованием WPA-PSK (TKIP).
После смены тарифного плана пришлось откатиться на оригинальную прошивку (пресловутый PPTP Russia Dual Access). Как не старался на оригиналке с WPA-PSK (TKIP) не работает ни ноутбук, ни наладонник.
Переключил на WEP- все заработало, но меня WEP не устраивает. Уже давно его не использовал.
Ноутбук и наладонник прекрасно работают по WPA-PSK (TKIP) с роутером DSL-2640BRU/C
Господа разработчики, чего-то вы намудрили с прошивкой к DIR-300!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:43
с 1.05 прошивкой и DWA-160 вполне корректно подключается.какие адаптеры у вас?Шифрование TKIP или AES?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:29
Таже проблема, поставил ддврт потом снес и восстановил прошивку обратно в итоге сейчас не могу соединиться по вайфаю с точкой если использую любое шифрование, без него подключается нормально.
Версия программного обеспечения : 1.05 , Tue 20 Jan 2009
сетевая Intel 5100 abg
и кстати если захожу с iphona то всё нормально работант ) но там используется не g с режимами игрался, не помогло... помогите!!!!))
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 00:00
Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
HP iPAQ Wi-Fi Wireless Adapter (hx4700)
WPA-PSK (TKIP) - на родной прошивке не соеденяется
WPA-PSK (TKIP) - на DD-WRT соеденяется без проблем
WEP - работает на обоих прошивках
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:48
Да.Один момент похож на баг.С атеросовским чипсетом отказался цепляться.Но с ралинковским работает корректно.Будем выяснять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:55
чтобы после dd-wrt без потерь вернуться на родную прошивку от d-link курим вот эту тему http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 27b0cfbfa1 проверено работает. иначе после возврата работает только wep и mac адреса слетают
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 23:26
Огромное спасибо. Проблема решена! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:06
может есть возможность через RedBoot слить (и залить потом. если нужно) образ флэша? было бы удобно.
