Текущее время: Пт ноя 06, 2026 09:11
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 19:29
стоит задача: несколько тв-стримеров надо подключить в главный коммутатор, вот этот коммутатор и надо подобрать из всего разнообразия продуктов Д-Линк. Сейчас стоит телесин AT-9424T/SP, тянет мультикаст максимум порядка 100Мбит, даешь больше - сеть ложится.
необходимые ТТХ: поддержка конечно снупинга, хотелось бы квериер (но на стримерах стоит mrouted, так что не критично), чтобы потянул ну хотябы 300 а то и больше мегабит мультикаста (я так понимаю снупинг выполняется на нашем программно и проца не хватает, может у длинка есть роутеры с АСИКами под снупинг), портов хватит и 16ти, думаю о вилане говорить уже не приходится.
желательно несколько моделей, чтобы можно было сравнить производительность/цену. возможен вариант с портами 100Мб, ну и как обычно - пара гигабитных аплинков.
заранее благодарю, жду помощи
EDIT: почитал об интересном функционале: ISM_VLAN, наверное стоит его включить в ТТХ? кстати, абоненты выходят через DES-3526, так для справки, может важно ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:48
Вам роутинг на нём нужен? Если нужен то это либо DGS-3612G (8 SFP + 4 комбо-порта), либо DGS-3627G (20 SFP + 4 комбо порта + 3 слота 10G на задней панели). В этом случае он может смаршрутизировать через себя много больше указанного объёма Multicast. Если L2 то без потери производительности можно ориентироваться на DGS-34XX. Главный вопрос какие Вам порты нужны оптические или медные.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 01:46
извиняюсь за нечаянно брошенное слово "роутер", конечно нужен коммутатор, порты нужны медные, как выяснилось всё таки гигабитные, задачу объяснил. в принципе я думаю уже многие провайдеры задавали вам такой вопрос, типа есть стримеры, надо их кудато воткнуть, задача - мультикаст/igmp
если мы говорим о маршрутизации мультикаста (аля pim-sm), то - не знаю, научите плиз, нужен он или нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 21:58
Если Вам нужно перенаправлять Multicast потоки из VLAN-а в VLAN то PIM нужен обязательно. В любом случае я бы советовал DGS-3627 в этом случае. Если хватит 12-ти портов то DGS-3612.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:25
а если всё ТВ в одном вилане? можно чтонить подешевле?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:27
Сколько ориентировочно клиентов в сети?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:23
Значит скоро сталкнетесь с переполненинем igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:17
тысячи 2 максимум пока
по-подробней можно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:39
Вот тут поподробнее плз... 1-й раз такое слышу
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:20
Однозначно DGS-36XX или DGS-34XX.
