Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:54
qwertyCID писал(а):
На моём DIR-400 стоит пришивка версии 1.00 от 18.10.2007
Нужно ли менять её на более свежею, были ли там какие то улучшения?
Ага были, одно лечим другое колечим :lol: Тут уже на 100 страниц эти "улучшения расписаны". А так конечно надо смотреть для чего вы хотите его использовать, какой тип подключения?....
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:41
Привет всем страдальцам!))
Кароче поставил прошивку 1.03, кажись всё пашет, кроме самого нужного - родительского контроля. Нужно заблокировать вредные сайты, но никак не получается, эта коробка просто отказывается мне подчиняться! И так и этак пробую - результат полный ноль. Кто пробовал добавить адреса в игнор?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:04
А какие есть альтернативные прошивки для DIR-400? dd-wrt и Openwrt? Или для данного устпройства только первая? Посоветуйте какую поставить :) И что то пока не нашел инструкцию как потом откатиться на официал )
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:26
Atilla писал(а):
Вопрос к Сергею Васильеву, нельзя ли в качестве хаба с возможностью зеркалирования портов использовать комп с 2 сетевухами ? Можно ли использовать комп в качестве свича ?
Нет нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:01
Пробовал, отключи фильтр по маку на вайфай, все должно работать, как одно с другим завязано остается загадкой
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:37
Моя ситуация: провайдер Corbina, т.е. должен работать PPTP Dual Access. Стоит DIR-300 и всё работает отлично.
Купил D-Link DIR-400.
Перечислю свои мытарства по прошивкам DIR-400 (подключение по LAN1):
1) DIR400A1_FW100B67
Коннектится к PPTP Dual Access, но не работает толком, постоянно зависоны, но роутер нормально видится и пингуется.
2) DIR400A1_FW101B79
Вообще не коннектится к PPTP Dual Access, но коннектится просто к PPTP и стабильно работает (в локалке скорость до 3500-4000 Кб, может и больше я на паре разных компов проверял). Вроде вылетало пару раз, но не факт. Т.е. вполне нормально, но не Dual Access - это плохо...
3) DIR400A1_FW102b08, DIR400A1_FW103B04
Коннектится к PPTP Dual Access, но начинаются дикие странности: т.е. пинги до роутера начинают идти с перебоями, инет сначала работает (ну пока пинги идут), потом отваливается вообще, потом отваливается сам роутер (т.е. не доступен по 192.168.0.1, хотя пинги иногда проходят). Лечится выдергиванием провода корбины, после этого пинги налаживаются.
Все перепрошивки проводил в IE, перепрошивается нормально, после перепрошивки сбрасывал через веб настройки роутера в заводские.
Вопрос: как у вас работает прошивка 1.03 - не могу заставить её вообще работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:51
работает прошивка 1.03 точно так же, чаще всего отваливается когда запускаешь торрент или dc++
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 21:42
Но у меня вообще прошивки 1.02 и 1.03 практически сразу выносят мозг роутеру при подключенном кабеле корбины (в любом режиме, даже просто Dynamic DHCP). Сразу начинаются проблемы с доступностью роутера по 192.168.0.1, пинги идут с очень переменным успехом. Помогает именно выдергивание провода корбины... Не понимаю как у людей эти прошивки хоть как-то работают.
Последняя официальная прошивка 1.01 (которая на ftp у dlink лежит) стабильно работает (до wi-fi я правда так и не добрался...), но, совсем не коннектится в Dual Access PPTP (на авторизации модем просто обрывает соединение).
Хотелось бы услышать тех, у кого этот роутер соединяется на прошивке 1.01 в режиме Dual Access PPTP нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 06:52
Internet Connection Type : Static IP, обычная локальная сеть, вроде бы все неплохо работает. Хотя если сидеть через WiFi бывают обрывы связи, может и маршрутизатор виноват.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:26
Вообще странно чем так сильно отличаются DIR-300 и DIR-400 (вроде только wi-fi) и причем настолько, что DIR-300 у меня пашет идеально, а DIR-400 глюк на глюке? Я вообще думал что DIR-400 чисто развитие DIR-300 в пределах Wi-Fi модуля.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:04
Сдал я это недоразумение (DIR-400) обратно в магазин, и вместо него взял DIR-300 такой же как у меня был. Всё-таки DIR-300 заруливает однозначно. Моментально настроил, запустил и пашет как отбойный молоток. DIR-400 - только в помойку!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 05:31
я извиняюсь перед всеми за свои слова
секс с этим устройством только закончил
ситуация такова, пришол домой 2100, вафля отпадает, жена жалуется. ну фигня наверное с провайдором, пайду залезу на морду, посмотрю что там. и здесь началось самое интересное ( устройство работает в среднем 3-6 часов в день , подключено через упс выключается с ним, влияние 220 никакого) с начало морда загрузилась с 5 попытки, потом на каждую страницу залезал с 3 попытки, при этом вафля отпала окончательно, на всякие попытки чтото сохранить или поменять роут отпадал, фигня нажмем рестарт, нажали на 30с , слетела прошивка, фигня, аварийно всё снёс, загрузил, поставил, ничего не загрузилось, вообще ничего. я понял что фисец и отключив всё пошол пить чай. но мы люди с шилом и так просто не бросаем, фигня что уже 0000. о чюдо , морда. странички летают прелесть, дальше пошли эксперементы с дсн (както там ) сервером и мак доступом, пару раз ресетил настроки сохранял новые. 0527
собственно
1 почему при сохранении настроек не сохраняется пароль на вход?
2 по ходу пьесы получается что в устройстве есть программные дыры которые накапливатся что приводит к падению устройства и лечится аварийной перезаливкой прошивки, на долголи?
3 при посещении локальных ресурсов провайдора через лан отрубается интернет
это натоящий танец с бубном. походу мы вечно будем ждать прошивки, да поправит меня технически грамотный форума сего, засыпаю
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:35
собственно
Дорогой обладатель сего по истинне чудеснго девайса, хотел бы вам возразить :) но не получается! у меня в документации написано - Бубен прилагается :lol: :lol: :lol: , думаю далее продолжать обсуждени нет смысла.
Но как большенсво в том числе и я тут пишем, самая стабильная прошивка это DIR400A1_FW103B04.bin
P.S. 101 стрица печатного текста 10 размера и результат на лицо. Поэтому ждем сниффа этого девайса а там далее все в руках Стивена Джо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:12
1) С сохранением пароля на вход не было проблем, была трабла на ранних прошивках, когда кроме твоего логина, на роутер можно было зайти под логином user с путым паролем, тут советовали прописать пароль на user, но возникала проблема администрирования девайса, так что не совсем понятно, какая у вас проблема.
2) Проблем со слетанием прошивок не наблюдалось, а прошивал я его уйму раз, так что вы скорей всего переусердствовали с ресетом.
Например еси выключить девайс, зажать ресет и включить его не отпуская ресет секунд 15, то роутер переходит в режим аварийной загрузки. Для того чтобы вернулся в обычный режим, не обязательно его шить наново, достаточно перегрузить выключением питания без ресета
3)Проблема такая есть. В моем случае, трафик к локальным ресурсам идет через PPPoe, еси напрямую, без роутера скорость колеблется 1600-1800 килобайт/с, через роутер на последних прошивках 1200-1400, но иногда и меньше 600-800. Так вот еси тянуть с ноутбука, то работает больмень стабильно, еси с компьютера подключенного через лан, отваливается PPPoe, глючит сам девайс, немного уменьшить проблемы можно было установкой на WAN 10 мегабит.
Есть еще и другие проблемы,например с родительским контролем, по поводу которой служба поддержки упорно молчит.
Еще я никак не смог настроить время в роутере, чтобы в логах отображалось правильное время, почему-то оно постоянно слетает, так и не удалось понять почему.
По поводу вечного танца, увы, наверное это так, хотя посмотрим, люди вон сниф обещают сделать. :D, надежда умирает последней.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:39
собственно
Разве можно так безграмотно писать? Школу заканчивали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
