Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:09
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:51
помогите разобраться с IP Filtering для модема 2540u/bru/d.
залил новую прошивку с фтп - RU_DSL-2540U_1.20_08152008.zip
в меню IP Filtering (Incoming или Outgoing) создаем новое правило.
при указании что будет использоватся IP-адресс или маска нет поля для ввода самого адресса(или маски, или диапазона адрессов), есть только поле - Port (port or port:port)
в версии прошивки 1.10 эти поля присутствовали только правила работали только на блокирование ))
в девайсе 2600u/bru/c с прошивкой 1.00 работает нормально (и блокирует и разрешает одновременно)
как это работает для 2540 с 1.20?? как задавать правила для определённого списка IP адресов?? :(
хелп плж, страдают дети )))
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:59
ыыы, вижу новое обновление прошивочки 1.20 появилось ))))))
:roll:
обновлять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:17
Anri_K писал(а):
обновлять?
угу, я просто не узнаю модем. все четко, быстро, а главное - не вешается при биллинговых разрывах!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 14:36
Первые почти сутки полёт нормальный 8) !!! Поля для ввода IP адрессов появились (ыыы.. но работает тока через IE :roll: )! протестить правила не успел
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:09
не, у меня все-таки виснет. стоило пригрузить торрентами - начал зависать. за последние трое суток было три биллинговых разрыва - три раза приходилось жать reset.. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:46
трое суток полёт нормальный!!! завис один раз (при смене скорости провайдером), перестал откликацца вообще. пришлось выключать - включать :D . из за торентов вроде не виснет ..
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:31
Настроил IP Filtering по портам... всё работает, зависаний и билинговых разрывов пока не наблюдалось! инет забегал шустрее... (подозреваю, что юзеры с торентами внутри лок.сети теперь недовольны) :))). Последняя прошивка однозначно лудше! Неужели дело было тока в ДХСП :wink: )))
