Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: DIR-655 и DNS
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:16
Ситуация следущая. Провайдер при настройках ДНС автоматом, закрывает Виндовс апдейт, для того чтобы использовать обновления (а также другие загрузки с микрософта) через инет нужно ДНС прописывать ручками. В данном роутере при использовании PPTP все нормально - какие ДНС прописали такие и получаем, но если использовать Russia PPTP, то первый ДНС берется из автомата, а второй из прописаных вручную. При простом PPTP не работают локальные сервисы. Вот и приходится щелкать режимы туда-сюда что не есть удобно.
Очень прошу помощи в решении данной проблемы
P.S. до этого был 824VUP с ним такой проблемы не наблюдал, все ДНСы в русской PPTP писались какие надо и всё работало одновременно
P.P.S. прошивка последняя десятая
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:53
Нужно настроить маршрутизацию, так чтобы при подключении по Russia PPTP (dual access) обновления шли через шлюз локальной сети, а не через шлюз VPN.
Пример:
ADVANCED->ROUTING
Destination IP:85.21.79.201 // сервер с локальными обновлениями
Netmask:255.255.255.255
Gateway:10.125.0.1 // шлюз в локалку
Metric:5
Interface:WAN(Physical port)
Все сохранить и перегрузить роутер
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:30
И всё таки проблема не решается
пишу 78.29.2.23 и 78.29.2.24
он выдает 78.29.2.21 и 78.29.2.23
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:33
Что делать?
вам же сказали что делать
забыть про днс и прописать сервер с локальными обнавлениями в роутинг по ip
