Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:39
Приветствую всех!
Столкнулся со странной проблемой - независимо от настроек режима соединения - ручное, по требованию или вкл. всегда - роутер даже не пытается самостоятельно установить соединение. Ни при ключении при режиме вкл. всегда, ни при попытке связаться с внешним миром. При этом соединение прекрасно поднимается при нажатии кнопки "Connect" в резделе STATUS. Прошивка последняя с сайта.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 03:39
Точно такая же проблема у меня - выбираю любой тип но работает фактически только ручное ручное соединение...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:45
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой /реализацией ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:54
Какой именно тип подключения вы выбираете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:59
Испробовал оба и PPPoE и Russian PPPoE - бьюсь вторые сутки
Dinamic PPPoE.
Эффект один и тот же.
UPD
Скрины:
Настроено соединение (по аналогии настраивал и russian)
http://www.oduv.so-cdu.ru/~kvn/dlink1.png
Статус порта всегда такой пока не приконнектишь сам руками
После перегрузки роутера никогда автоматом соединение не поднимается опять приходится лезти руками
http://www.oduv.so-cdu.ru/~kvn/dlink2.png
p.s. прошивка с сайта 1.21
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:50
Проверил DIR-130 c с прошивкой 1.21 с 3 PPPoE серверами, cisco, MDP, Rppoe не могу подтвердить такую ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 01:25
К сожилению я не знаю какое оборудование на стороне провайдера.
Буду пытаться добить.
Спасибо за попытку помочь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:14
Не могу подтвердить проблему, DIR 130 c 1.21 работает нормально. Проверьте правильно ли ввели сервис нейм?! Не плохо было бы посмотреть на СНИФ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:23
Та же самая проблема.
После разрыва подключения DIR-130 не восстанавливает его автоматически.
Перебрал все способы подключения.
Версия прошивки: 1.21.
Других проблем нет.
Не уточните, как это сделать?
Как его предоставить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:26
такая же проблема, DIR-130, прошивка 1.21
автоматически НЕ устанавливает связь, точнее устанавливает, но только в одном случае
выключить DIR-130
выключить ADSL модем
включить ADSL модем
дождаться установления линка
включить DIR-130
только в такой последовательности он устанавливает связь, если просто нажать RESET в WEB интерфейсе, он не соединяется, по кнопке коннект в 90% случаев соединяется с первого раза, в 10% не соединяется вообще, выкл/вкл решает проблему ...
тоже самое было и на прошивке 1.10 с которой он поставлялся
еще из косяков, удаленно через WEB невозможно прописать порты перенаправления, он их просто НЕ сохраняет, захожу через RDP в сеть, выхожу на тот же WEB интерфейс но через локальный адрес, все пишется ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:15
Проблема с невостановлением соединения известна она будет исправлена в следующей прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:47
это хорошо
не мог ли бы Вы подсказать ориентировочную дату выхода этой новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:58
Сталкнулся с такой же проблемой, но выяснил следующую закономерность-если использовать pppoe подключение со статическим адресом то переподключение не происходит (притом не важно в настойках pppoe подключения стоит галочка на динамическом или статическом ip), а вот если у вас динамический ip, то устройство нормально переподключается. И service name оказался не причем, как мне сказали в представительстве д-линк.
А вот вопрос с датой новой прошивки к представителям Д-Линк остается актуальным...??!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:40
Новая прошивка вышла, если я не ошибаюсь.
Версия FW121B15
Дата выпуска: Mar 30 2009
В DIR-130_release_notes.txt сказано следующее:
Fixed:
Fix D-Track issue: Ru-PPTP cannot auto reconnect if user plug-out
the PPTP server physical link over 200 seconds.
Таким образом, проблема должна быть решена.
Только что перепрошился. Пока все в порядке. Установил параметр Connect mode select : Always-On и тестирую.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 04:20
кхм
кто-то писал на австралийском сайте, что завязано в артефактами в работе Dead peer detection. пока неуправляемого.
применительно к VPN - cоздает ЕЩЕ больше проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
