Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:38
Вообщем пишу тут ибо проблемка уже серьезная. Провайдер Ufanet.ru
Доступ через PPTP, при подключении через PPTP Russia Dual Access соединение рвется при более менее средней нагрузке
Причем что интересно например при создании хоста в игре к тебе подключатся люди и когда роутер начинает тупить то часть их выкидывает, а часть остается, но чаще каидает сразу всех. При попытке открыть страницу в браузере получаем отрицательный результат.
При соединении через простое PPTP связь более стабильна, но так же случаются обрывы принагрузке.
Прошивка самая последняя стоит
Думаю дело в прошивке, просьба сделать более грамотную прошиву..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:41
вот лог может что полезного скажете(последняя строка вообще жесть загрузка с 1970 года :) )
Priority Time Message
[INFO] Thu Feb 05 23:39:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 68.148.0.244:54883 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:39:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 68.148.0.244:55906 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:39:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.28.181.167:34262 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:39:01 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 05 23:38:59 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Thu Feb 05 23:38:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.28.181.167:34262 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:38:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.28.181.167:34205 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:38:46 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 05 23:38:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 91.200.115.20:52370 to 94.41.68.172:1272
[INFO] Thu Feb 05 23:38:11 2009 Wireless system with MAC address 00210044CBA8 disconnected for reason: Received Deauthentication.
[INFO] Thu Feb 05 23:38:06 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.140.211.195:55052 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:38:06 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.140.211.195:55050 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:38:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 91.200.115.20:52298 to 94.41.68.172:1272
[INFO] Thu Feb 05 23:37:56 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Feb 05 23:37:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 80.90.236.99:61944 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:36:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 87.110.49.158:33714 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:36:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 87.110.49.158:47188 to 94.41.68.172:63995
[INFO] Thu Feb 05 23:34:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.72.129.203:62912 to 94.41.68.172:14018
[INFO] Thu Feb 05 23:34:08 2009 Wireless system with MAC address 00210044CBA8 associated
[INFO] Thu Feb 05 23:33:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:4903 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:33:49 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Feb 05 23:31:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:4590 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:31:12 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Feb 05 23:30:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:4485 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:30:09 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Feb 05 23:30:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.138.4.151:51662 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:25:53 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 05 23:25:48 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:3943 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:25:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.161.159.132:31301 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:25:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:3943 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:25:39 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 05 23:24:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 85.175.112.169:3755 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:23:55 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 05 23:23:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.52.1.38:18279 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:23:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.175.112.169:32837 to 94.41.68.172:47551
[INFO] Thu Feb 05 23:23:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.229.208.77:2900 to 94.41.68.172:1054
[INFO] Thu Feb 05 23:23:20 2009 Above message repeated 11 times
[INFO] Thu Feb 05 23:23:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 80.237.206.55:3356 to 94.41.68.172:80
[INFO] Thu Feb 05 23:23:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.229.208.77:2900 to 94.41.68.172:1054
[INFO] Thu Feb 05 23:23:08 2009 Above message repeated 6 times
[INFO] Thu Feb 05 23:23:07 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:50138 to 89.109.27.214:11188 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 05 23:23:06 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:50504 to 92.101.175.185:22186 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 05 23:23:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.229.208.77:2900 to 94.41.68.172:1054
[INFO] Thu Feb 05 23:22:50 2009 Above message repeated 8 times
[WARN] Thu Feb 05 23:22:49 2009 A network computer (001FC688B39B) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Thu Feb 05 23:22:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 83.229.208.77:2900 to 94.41.68.172:1054
[INFO] Thu Feb 05 23:22:42 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Feb 05 23:22:40 2009 Time synchronized
[INFO] Thu Feb 05 19:31:06 2009 Requesting time from 207.232.83.70
[INFO] Thu Feb 05 19:31:06 2009 Time server ntp1.dlink.com is at IP address 207.232.83.70
[INFO] Thu Feb 05 19:31:06 2009 Starting WAN Services
[INFO] Thu Feb 05 19:31:06 2009 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Thu Feb 05 19:31:03 2009 Starting DHCP server
[INFO] Thu Feb 05 19:30:59 2009 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Thu Feb 05 19:30:59 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 94.41.68.172 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Thu Feb 05 19:30:59 2009 PPP network up with IP Address 94.41.68.172
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 WAN interface is down
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 PPTP connected to server "drs1.ufanet.ru" with ID 0x27BD
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Thu Feb 05 19:30:56 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.227.74.34
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 LAN interface is up
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 Device initialized
[WARN] Thu Feb 05 19:30:54 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Thu Feb 05 19:30:54 2009 Wireless Link is up
[INFO] Thu Feb 05 19:30:53 2009 Unlock AP setup
[INFO] Thu Feb 05 19:30:53 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 05:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:21
[INFO] Fri Feb 06 18:52:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:3103 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:36 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2984 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:2176 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.75.200.75:4690 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:4503 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.231:3266 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:2176 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:32 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Feb 06 18:52:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:3103 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.231:3266 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:29 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:4503 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:3103 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3439 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:4503 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3439 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:3130 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3439 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:1350 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:3130 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:1350 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:52:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:52:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:52:08 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:1350 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.13.164:22533 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:06 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.36.185.168:2518 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.13.164:22533 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.36.185.168:2518 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:01 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.220.126.53:61626 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:52:00 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:6770 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.220.126.53:61626 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4221 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:54 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:16017 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:54 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:6770 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3157 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:51 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:6770 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.4.50:3931 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4221 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:4200 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3157 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:16017 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:45 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:51:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3157 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.4.50:3931 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.3.229:56645 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:4200 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.4.50:3931 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.4.50:57944 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:4200 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.3.229:56645 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:36 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:53768 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.3.229:56645 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.3.229:49091 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 87.151.32.99:3755 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:3780 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.24.85.56:59187 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4167 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:24 2009 Blocked incoming TCP connection request from 87.151.32.99:3755 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:24 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:3780 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:23 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3385 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:22 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.24.94:57805 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 87.151.32.99:3755 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:3780 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4167 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.253.37.204:58887 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:19 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.24.94:57805 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4167 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:16 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3385 to 94.41.18.37:63393
[WARN] Fri Feb 06 18:51:14 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Feb 06 18:51:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:2017 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.154:57980 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:51:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:51:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:51:08 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:2017 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.154:57980 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:51:02 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:50:59 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.95:60161 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2538 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.95:60161 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.75.200.75:4571 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2538 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.95:60161 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.75.200.75:4571 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.18.38:11437 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:48 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:53768 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:15462 to 94.41.18.37:63393
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:23
[INFO] Fri Feb 06 18:50:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.13.164:22341 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:15462 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.13.164:22341 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:15462 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.149:2668 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4948 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:29 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:28195 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.149:2668 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:24 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:53768 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:23 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.149:2668 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.36.185.168:2400 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:58812 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.36.185.168:2400 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:3085 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:12 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:58812 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:50:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:50:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:50:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:58812 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:3007 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:3085 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.20.219:19724 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:06 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:53768 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.10.142:64408 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:3085 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.190.13.118:32592 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:53768 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.10.142:64408 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:50:01 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:3007 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:3007 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:1863 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2433 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:4517 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2433 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:4457 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:1863 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.179:4591 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:1863 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:46 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:4517 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:46 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:4457 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:4517 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:49096 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.179:4591 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:4457 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4029 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:39 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.101:41490 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:39 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.179:4591 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33553 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4029 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.101:41490 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:4029 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33553 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:2335 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33553 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:22 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:2335 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:19 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:49:16 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:2400 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.121:4041 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4272 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:2400 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:49:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:49:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:49:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:49:08 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.121:4041 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.162:2400 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.8.162:36252 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.121:4041 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4272 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4106 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:49:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4272 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4106 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:1033 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4106 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4798 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:1033 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4798 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:1033 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.11.43:24418 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.154:57747 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:47302 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:39 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2839 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:3978 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.11.43:24418 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.24.173:50546 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.11.43:24418 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.154:57747 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:34 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:1453 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2839 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:3978 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:31 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.154:57747 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.9.154:32987 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.81.144.255:3978 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.81.144.255:63883 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.74.254:1453 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:25 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:48:23 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:28036 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.10.142:16418 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:28036 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 78.36.185.168:27223 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.24.94:56360 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.101:41174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.11.43:63832 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:12 2009 Blocked incoming TCP connection request from 124.172.245.41:16860 to 94.41.18.37:22
[INFO] Fri Feb 06 18:48:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.231:3055 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 124.172.245.41:16860 to 94.41.18.37:22
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:3823 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.101:41174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:30729 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:06 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.101:41174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.84.23.53:20978 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:1644 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.231:3055 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:3823 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:3568 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4070 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:30729 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:1644 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:1389 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:01 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:4100 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.180.12.38:51226 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:00 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.231:3055 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:00 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:3823 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:48:00 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2253 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:57 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:3568 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:57 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4070 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:57 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.38:2253 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.18.38:11437 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:1389 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:4100 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:54 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:3568 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:54 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4070 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.8.108:63065 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:1389 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:4100 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:47302 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:46 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2901 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.11.235:19821 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2901 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:37 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:47:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.179:4507 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:16 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:47302 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.179:4507 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:12 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:47:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.1.179:37980 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:12 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3528 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:47302 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:47:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:47:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:47:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:47:08 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.220.126.53:61262 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:47302 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3528 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:04 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.220.126.53:61262 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.3.102:32977 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.19:3528 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.42.19:50284 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:47:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2779 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:59 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33311 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2779 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:27909 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4056 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.9.203:2779 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.9.203:25233 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33311 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 68.4.55.35:55024 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33311 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4056 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:46956 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:46 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:4056 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.110:1290 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:36 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4602 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.110:1290 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4602 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3222 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:33 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:45804 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.110:1290 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.8.108:63065 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:27 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3222 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:27 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:3936 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:27 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:27310 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:2677 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:1449 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:26 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4006 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:24 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3222 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:23 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.5.221:1449 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.5.221:41379 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:3936 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:27310 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:20 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.196.227.34:36033 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:2677 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14900 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4006 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.164.239.91:64254 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.168.40:27310 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.71.13.207:3936 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:2677 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.196:4006 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.8.196:24819 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.5.136:13847 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:3958 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14900 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:13 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:41204 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:3008 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14900 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:46:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:46:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:46:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.191.73.230:3958 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:06 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:46:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.191.73.230:26224 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:3008 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:46:02 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:45:58 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:31336 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:57 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:27836 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.222.191.162:43224 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.37.92.240:24176 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:52 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:31336 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 88.223.42.208:32242 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.72.7.83:52357 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 67.198.87.203:11524 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:31336 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 212.220.126.53:61173 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 212.220.126.53:36530 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.7.161:64791 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:25 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33172 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:21 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:45804 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:20 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2785 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:19 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33172 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:3910 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.2.176:33172 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2785 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.253.37.204:58887 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:3910 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2785 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:45804 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.17.150:3910 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.17.150:44522 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:05 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:2493 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:03 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:45804 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:01 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:41204 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:45:00 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:45804 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:59 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.100.131:2493 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:56 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:44:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 87.151.32.99:58214 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.32.123.198:27745 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14778 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:1787 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:41204 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:49 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:24255 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14778 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:1787 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:41204 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:24255 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.32.123.198:10002 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 189.61.195.67:37642 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 189.61.195.67:3174 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.138.156.13:14778 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.41.3.161:1787 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.41.3.161:30700 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 208.113.239.72:41204 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 71.227.119.132:7777 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:40 2009 Blocked incoming TCP connection request from 79.120.80.1:24255 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.189.139.196:53939 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:37 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:44:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.30.186.105:6890 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:18 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.7.96:4395 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:15 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:44:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.7.96:36764 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:44:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:44:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:44:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:43:49 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Feb 06 18:43:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.95.166.51:39888 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:38 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2701 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.71.13.207:64269 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.87.140:2701 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:29 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Feb 06 18:43:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.80.87.140:26803 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.15.24:61341 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:43:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:43:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:43:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.168.40:59782 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:43:03 2009 Above message repeated 4 times
[INFO] Fri Feb 06 18:42:36 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:63635 to 208.43.54.194:7456 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:42:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 172.27.12.170:54792 to 94.41.18.37:63393
[INFO] Fri Feb 06 18:42:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:42:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.227.74.34:36221 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:42:09 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.227.74.34:36221 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 06 18:41:30 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Feb 06 18:41:16 2009 Starting WAN Services
[INFO] Fri Feb 06 18:41:16 2009 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Fri Feb 06 18:41:16 2009 Starting DHCP server
[INFO] Fri Feb 06 18:41:10 2009 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Fri Feb 06 18:41:10 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 94.41.18.37 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Fri Feb 06 18:41:10 2009 PPP network up with IP Address 94.41.18.37
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 WAN interface is down
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 PPTP connected to server "drs1.ufanet.ru" with ID 0x1061
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Fri Feb 06 18:41:09 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.227.74.34
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 LAN interface is up
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 Device initialized
[WARN] Fri Feb 06 18:41:07 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Fri Feb 06 18:41:07 2009 Wireless Link is up
[INFO] Fri Feb 06 18:41:06 2009 Unlock AP setup
[INFO] Fri Feb 06 18:41:06 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
