Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Модуляция на 500T
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:30
Здравствуйте.
Какую лучше выставлять модуляцию? Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620.
У меня провайдер ЮТК (Краснодарский край, Сочи).
Если ставлю MMODE, то параметры SNR Margin и Line Attenuation в модеме высокие, но пинг на сайты тоже высокий. Если ставлю модуляцию G.lite, то параметры ухудшаются:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 17 dB
Line Attenuation 35 20 dB
Data Rate 4096 512 kbps
НО! пинг на эти же сайты ниже в два раза.
Например, пинг на сайт www.kuban.ru с MMODE 54, а с G.lite всего 20.
Что лучше ставить и стоит ли гнаться за меньшим пингом, если при этом ухудшаются показатели SNR Margin и Line Attenuation в модеме?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:52
Если ты не наблюдаешь разрывов соединения, фризов в играх, провалов в скорости то оставь модуляцию, где самый низкий пинг. Если будут проблемы ставь обратно как было.
А вообще-то это вопрос к провайдеру, возможно на каких-то модуляциях стоит режим Fast, а на других Interleave (пинг зависит от этих режимов)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:54
Спасибо за ответ.
Сейчас переключился на G.dmt. Пинг вырос до 36 (среднее), но улучшились показатели:
SNR Margin 24 19 dB
Line Attenuation 37 20 dB
Мне в другом форуме посоветовали следующее:
"Прошей последней прошивкой с сайта, выставь multi-mode, позвони пройвадеру и
попроси сделать 2 вещи:
1. Выключить корекцию ошибок
2. Переключить порт в режим работы adsl2+
И будет тебе счастье."
Что можете сказать? И есть ли мне смысл перешивать модем с V2 до V3 если у меня скорость маленькая. Сейчас 128кб/с безлимитка. И вряд ли в блищайшие годы будет инет выше 1Мб/с.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:09
Отключить коррекцию ошибок=перевести порт в режми Fast что я и писал, единственное решение. Это нужно просить сделать у провайдера, на своей стороне нельзя
Прошивать не обязательно, если есть желание то можно. АДСЛ2 включать тоже не обязательно, по пингам эта модуляция будет не лучше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:49
Позвонил провайдеру. Сказали, что если это возможно то отключат. Как мне у себя проверить наверняка, отключили они или нет? Инет работает, реконекта небыло.
Ещё раз спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:51
Нужно было указать им для какой модуляции отключить коррекуцию ошибок, например для G.Dmt Перевести модем принудительно на эту модуляцию и в веб-интерфейсе смотреть параметры АДСЛ (не знаю как оно выглядит в DSL-500) там будет что-то типа Mode Fast или Interleave. ну или по пингу смотреть, когда упадёт то значит сделали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:06
Понятно, спасибо.
В конфе рекомендуют сменить телефонный кабель с обычного (у меня прозрачный, тонкий) на витую пару или евро. Как выглядят эти кабели? Какие у них маркировки? Витая пара – это типа сетевого кабеля с RJ-11?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:36
Да, витая пара типа сетевого кабеля, есть такие кабеля для телефонной связи, в них по 2 пары свитых проводов (в сетевом кабеле 4 пары), можно использовать любой из них который найдешь, все равно использовать ты будешь 1 пару. Поменять крайне желательно
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:05
Мне провайдер отключил коррекцию ошибок на модуляции ADSL2 (multi-mode).
1.Если я переключусь например на модуляцию G.dmt., то коррекция ошибок для неё тоже работать не будет?
2.Если потом обратно переключусь на ADSL2 (multi-mode), то что будет с коррекцией ошибок?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:16
Так мне можно менять модуляцию на модеме или "слетит" отключенная провайдером коррекция ошибок на модуляции ADSL2? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:21
Да меняй как хочешь, от твоих манипуляций с модуляциями никакие настройки у провайдера не слетят.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:33
А отключенная провайдером коррекция ошибок будет работать только на той модуляции, которая у меня стояла, когда я им звонил или теперь она будет отключена и на G.dmt., G.lite?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:26
Это смотря как они настроили, включай каждую модуляцию по отдельности и смотри
