Текущее время: Пн сен 21, 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: -=Качество телефонной линии=-
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:28
Здравствуйте!
D-Link DSL-2640U
Провайдер Megaline (Казахстан)
У меня вопрос по поводу качества моей линии на основании показаний моего модема и странных ошибок на этом скриншоте.
Не оставляйте без внимания, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:43
Да, линия не очень у вас, она длинная и шумная
SNR Margin Upstream 7 dB - вот ваша проблема, должно быть ну по крайней мере выше 10, иначе будут постоянные разрывы соединения и куча ошибок
Методы борьбы:
1 Уменьшение скорости отдачи (при этом повысится SNR Margin) - звоните провайдеру
2 Проверьте телефонную проводку в доме - подтяните все винтовые соединения в розетках, проверьте скрутки и пропаяйте их
3 Дайте заявку в бюро ремонта - пусть проверят линию на стороне провайдера
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:00
Спасибо за быстрейший ответ уважаемый! :)
Так и есть постоянные разрывы достало уже!!! У меня вопрос ещё такого характера где можно почитать доступно о всех параметрах ADSL и их зависимости друг от друга, покрайней мере об основных?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:12
SNR Margin (соотношение сигнал/шум)
6dB и ниже - плохо и проблемы синхронизации
7dB-10dB - допустимо, но возможны проблемы с синхронизацией
11dB-20dB - хорошо
20dB-28dB - превосходно
29dB и больше - мечта
Line Attenuation (затухание сигнала на линии)
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
Rate - ваша текущая скорость
Attainable Rate - максимально достижимая скорость на вашей линии (рассчитывается модемом)
Остальное не нужно
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:32
contostar, мой тебе совет, воспользуйся другим оператором. Ещё скорость снижать не вижу смысла, т.к. у тебя и так низходящий поток всего 1 Мбит= 128 кбайтам. Или пусти тебе линию меняют, такой жести я ещё не видел.[/img]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:45
Спасибо за параметры будет что сказать когда прийдёт монтёр-ремонтёр.
Нет возможности воспользоваться другим оператором т.к. у нас он один! (КАЗАХТЕЛЕКОМ) Да и скорость заявленная оператором D-256к U-256к а в зоне KZ D-512k U-512k
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:00
P4 немного неправ насчет того, что "SNR Margin Upstream 7 dB - плохо". На самом деле нижеприведенные им параметры линии (в части SNR) относятся к DownStream. Для UpStream же SNR показатели имеют несколько иной смысл...
А вот по поводу того, что линия сильно зашумлена (Attt более 30 и там, и там) - вот здесь и все проблемы. Так что, действительно, проверяйте проводку (а лучше всего - замените на витую пару прямо от телефонной коробки), проверьте сплиттер - иногда он вносит искажения, особенно при наличии активного телефонного оборудования (факсы, АОНы и прочая).
Для примера могу привести свои данные с одного из модемов (DSL-2520U):
                Down            Up
SNR (dB):       33.3            5.0
Attn(dB):       10.5            3.8
Pwr(dBm):       -3.8            12.4
Max(Kbps):      20436           1248
Rate (Kbps):    1152            1133
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:37
Видать это комплексная проблема, если линия короткая (низкое Att), то и SNR Margin может быть низким и нормально, а в случае длинной линии и SNR Margin соответственно нужно повыше. У меня тоже, как и у вас, AndreTM линия короткая, ошибок почти нет на Upstream, хотя и 7 дБ с/ш (а у автора их десятки миллионов).
Вот моя линия:
SNR Margin (dB): 32.1  7.5
Attenuation (dB): 15.0  5.7
Output Power (dBm): 12.2  10.3
Attainable Rate (Kbps): 24492  1253
Rate (Kbps): 4892  1240
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:37
ребята из длинк правда,объясните показания статистики- ПОЖАЛУЙСТА http://s59.radikal.ru/i165/0902/9e/b27f00f060b5.bmp посмотрите у меня чего
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:14
gulin176
Плохая у тебя линия, почти как у автора. Советы читай выше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:13
ладно хоть такая.а то до этого была:характеристики лучше,но если звонили кому то. то и у меня телефон звонил и я слушал чужие разговоры
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:43
                Down            Up
SNR (dB):       33.3            5.0
Attn(dB):       10.5            3.8
Pwr(dBm):       -3.8            12.4
Совершенно верно. Из примера линия отличная. Параметры нужно смотреть в комплексе. Единственно что - лучше, если SNR не будет опускаться ниже 6. Для плохих линий существует масса механизмов (от интерливинга и INP до снижения скорости в профайле до оптимальных значений), которые могут стабилизировать соединение и снизить количество ошибок. А с target SNR Margin в профайле больше 6 на плохой линии соединение вообще может не установиться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 22:18
так-то Attenuation - это затухание, которое на прямую зависит от толщины и длины провода. У автора линия похоже реально длинная, и вообще ужасная. Жуть :?
Вот пример показаний моего модема, рабоатет круглыми сутками и стоит на профиле ADSL2+ с ограничением в 16 Мбит/с:
Downstream /Upstream
SNR Margin (dB): 15.3 / 22.5
Attenuation (dB): 22.0 / 8.2
Output Power (dBm): 11.9 / 22.5
Attainable Rate (Kbps): 21996 / 1052
Rate (Kbps): 16383 / 1019
RS Correctable Errors: 0 / 0
RS Uncorrectable Errors: 0 / N/A
Народ, если у вас такая длинная линия, то какой у вас пинг до провайдера?
gulin176, а у тебя я ошибок не вижу, или это скрин после перезагрузки модема? Так-то у тебя нормально должно работать всё.
Ещё вам советую в профиле ADSL модуляции (DSL Settings) галочку оставить только рядом с G.dmt или G.line.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 04:30
Параметры моей линии (DSL-2500/U/BRU/D, прошивка RU_DSL-2500U_BRU_D_1.40_12252008; AnnexM Enabled, Bitswap Enable, SRA Enable):
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
               Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.9  32.0
Attenuation (dB): 21.5  6.4
Output Power (dBm): 8.3  32.0
Attainable Rate (Kbps): 22028  736
Rate (Kbps): 6142  637
K (number of bytes in DMT frame): 63  14
R (number of check bytes in RS code word): 16  16
S (RS code word size in DMT frame): 1  16
D (interleaver depth): 64  1
Delay (msec): 16  4
Super Frames: 850238  808126
Super Frame Errors: 0  1
RS Words: 168347306  966744
RS Correctable Errors: 75  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 199061774  20669135
Data Cells: 34287718  1480658
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  1
Total SES: 0  0
Total UAS: 20  37
Вопрос ко всем: есть ли смысл при таких параметрах звонить в техподдержку провайдера и требовать увеличения скорости, уменьшения interleaver depth и подобного?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 09:22
не пойму как скрин вставить :oops: поэтому с радикала http://s40.radikal.ru/i088/0902/99/7b5e3babc370.bmp .вот работал сутки наверное.точно не знаю где поглядеть.зачем ставить g.dmt?поддержка длинк советует ставить адсл2+ так как там работает SRA.кстати Bitswap Enable это хорошо или плохо?не вижу разницы,что включено что выключено.или не знаю где смотреть.ошибки подчеркнул-это ведь ошибки?вот ещё.провайдер обещает к локальным сервисам скорость 2мбит.а показатели скорости такие нехорошие.что поддержке правильно говорить?
