Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Проблема с 2-мя сетевыми картами
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:18
Здравствуйте, у меня в компьютере 2 сетевые карты. Первая – встроенная в в материнку Asus P5Q Pro и к ней подключена локальная сеть на 2 компа. Вторая – D-Link DGE-530T (установлена в PCI слот) к которой подключен модем для Интернета D-Link DSL-2500U. Вся проблема в том, что когда включен модем модем (в независимости подключен Интернет или нет) - не работает локальная сеть. При попытке зайти на расшаренные папки другого компа мой комg подвисает на некоторое время, затем выдает ошибку. Как только выключаю свой модем, локалка работает нормально. Одновременно и локалка и Интернет начинают работать, когда перезагружаю свой компьютер (приходится делать регулярно). Что можете посоветовать? Слышал что роутинг может решть проблему. Помогите пожалуйста…
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:11
Какие IP адреса назначены обоим сетевым адаптерам на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:45
На той, что встроена, IP: 192.168.1.2, На D-Link IP: 192.168.1.5
А вообще, вот мой ipconfig:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
Может для полноты картины еще "route print" написать?
Последний раз редактировалось VladimiR26 Пт фев 06, 2009 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:02
Самый простой вариант - сменить LAN IP DSL-2500U на другую подсеть. Например 192.168.20.1
При этом IP адаптера, к которому подключен DSL-2500U должен смениться на 192.168.20.ххх
Все должно работать.
